Inverter Da Monofase A Trifase. - Dove trovare un inverter trifase 1,5 Kw?
Salve a tutti, ringrazio per la vostra attenzione. Sto cercando un inverter che alimentato con una rete domestica 220V mi crei una rete trifase con potenza 1,5 Kw circa. Questo mi serve per alimentare varie utenze che ho funzionanti in trifase (pompe, motori ecc.). Sapreste dirmi dove posso trovarne uno?
Grazie per l'aiuto.
Damiano. :rolleyes:
Se gli 1,5Kw Ti servono a 400 Volt partendo dalla 220, non ci stai dentro con la corrente nel caso di fornitura ENEL a 3,3Kw !
Saluti
Mirko
Bene, grazie a voi tutti per le pronte risposte. Vedo cosa scegliere, probabilmente ne prendero' uno per la 220V trifase, le utenze che devo alimentare accettano anche 220V trifase.
