Gianluca Manni Inserito: 20 settembre 2016 Segnala Inserito: 20 settembre 2016 Buonasera a tutti, sono un profano e probabilmente sto facendo una domanda sciocca. Mi trovo a dover sostituire una vecchia caldaia Riello Domus KV31, installata molti anni fa, con qualcosa di nuovo. In origine si pensava di utilizzare la caldaia anche per il riscaldamento mentre ora la stiamo usando solo per acqua calda. Abbiamo 3 bagni di cui uno a 15/20 metri dalla caldaia. Mi hanno proposto di sostituire la Domus (che consuma un casino) con una caldaia a condensazione (Riello Start 25 KIS) perche uno scalda acqua non ce la farebbe a sostenere il carico e a far arrivare l'acqua calda al bagno piu lontano. E' corretta una scelta di questo tipo o ci sono alternative (magari più economiche) ? grazie mille, gianluca
bsd88 Inserita: 20 settembre 2016 Segnala Inserita: 20 settembre 2016 Gianluca la riello start 25 e' una caldaia ottima ma non ti da tutta l'acqua calda di una domus con boyler con 3 bagni in funzione. la start ti da circa 12 litri al minuto e non credo che potrai usare 3 bagni contemporaneamente. per il riscaldamento la domus ha 31 kw e la start ne ha 25 kw dovresti fare il calcolo dei kw che sevono per l'appartamento altrimenti ti consiglio di prendere la start 29 kw di piu' economico non credo ci sia altro.
Gianluca Manni Inserita: 21 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2016 grazie mille per la risposta, ma secondo te non avendo più necessità di alimentare il riscaldamento esiste qualche scalda acqua (gas) che possa fare il lavoro in maniera adeguata? considerando che i 3 bagni non funzionano quasi mai in contemporanea (massimo due docce accese insieme). grazie ancora, gianluca
bsd88 Inserita: 21 settembre 2016 Segnala Inserita: 21 settembre 2016 Ci sono scaldabagni a gas riello acquafun 14 litri minuto come una caldaia da 28 kw. sono a camera aperta da esterno e' molto conveniente il prezzo.
reka Inserita: 21 settembre 2016 Segnala Inserita: 21 settembre 2016 e perchè non un accumulo? io ne ho due da 80lt e zero problemi da 20 anni e più
bsd88 Inserita: 22 settembre 2016 Segnala Inserita: 22 settembre 2016 Gianluca parla di economia e lo scaldabagno ad accumulo non e' piu' economico di uno rapido che si accende solo per pochi minuti di utilizzo e non di continuo per mantenere l'acqua sempre in temperatura.
valeriopel Inserita: 19 dicembre 2016 Segnala Inserita: 19 dicembre 2016 Occhio che la Riello Start 24 viene venduta come caldaia da esterni ma di fatto non lo è. Io sto avendo problemi dopo poco meno di tre anni di vita
