Sharp LC32DH57E-BK immagine strana sdoppiata
Saluti a tutti , e complimenti x il forum davvero molto interessante.
Ho un Tv Sharp lc-32DH57E-BK che all'inizio non si accendeva, attaccando la spina il led anteriore faceva un solo breve lampeggio rosso, ho controllato le alimentazioni in uscita sulla la scheda power avevo 30 volt anziche 60 sull'alimentazione lampade e 5/6 volt anziche UR 12.5 volt e dopo una lunga ricerca ho trovato un condensatore smd in corto (c7217) dopo averlo sostituito il TV si è acceso pero' con un altro problema, l'immagine è piccola e doppia in verticale, se premo il tasto menu appare parzialmente sulla dx, potrebbe essere guasta la scheda T-con guasta?
te lo auguro anche se....:(
Anch'io non ne sono convinto, per questo vorrei un consiglio, potrebbe essere la Main o lcd?
Luigi Di Donato
Un paio di volte mi e' successo , e in entrambi i casi il pannello, la cosa bella, anzi brutta e' che scaldavo con un phon la T-CON e andava bene, a quel punto arciconvinto della T-CON difettosa, invece compensavo con la variazione termica il difetto del pannello.
E' chiaro che cmq.entra in gioco sia la T-CON che l'elettronica del pannello.
