luckysat Inserito: 21 settembre 2016 Segnala Inserito: 21 settembre 2016 Salve a tutti, ho sottomano questa tv non si accende il led lampeggia "verde/rosso" ho controlla to l'alimentatore tutto a posto,ho controllato la scheda inverter,due trafo avevano valori diversi dagli altri,il led tra il pin 17 e massa del controller in questo caso non serve a niente,poi ho letto la recensione del reset lampade sharp e la tv si è accesa per qualche secondo,non ho avuto accesso al menù perché i due trafo non li ho cambiati e l'errore persisteva,su questa tv bisogna per forza fare affidamento sul tester ed avere un bel po di fortuna,saluti,lucky.
luckysat Inserita: 23 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2016 Salve i ricambi per questa tv praticamente non si trovano,riassemblato il tutto e riconsegnata al proprietario.
