Cimplicity si pianta solo una pagina
Salve a tutti,
Ho un progetto sviluppato con cimplicity che comunica in opc verso un plc siemens, ad intervalli variabili mi capita che una pagina si congela, mentre il resto delle pagine continua a funzionare correttamente.
Qualcuno ha qualche dritta da darmi?
Grazie.
Reverendo.
E' per caso una pagina di trend o una di alarm table?
PC o HMI?
Ciao,
E' un PC, e non si tratta ne di alarm e neanche di trend, quello che capita è che a volte la pagina attualmente in primo piano perde tutti i riferimenti mostrando come se fosse tutto a zero, mentre le altre pagine funzionano correttamente.
Saluti.
  • 3 weeks later...
Mi è capitato a volte che il Cimplicity perdesse la connessione con il database (SQL) dove ci sono le tabelle che memorizzano i dati.
O quando le tabelle sono troppo grandi ed il Pc non è recentissimo, si blocchi tutto
Non so come è gestito il tuo progetto, di solito i valori istantanei il progetto li legge dal PLC e non dal SQL.
Verifica le comunicazioni col PLC.
Io quando avevo questi problemi entravo nell'SQL, cancellavo o rinominavo le tabelle (facendo prima una copia di backup per sicurezza)
Poi riavviavo il PC.
SQL ricrea in automatico le tabelle cancellate , già strutturate ma vuote .
