ambro00793 Inserito: 21 settembre 2016 Segnala Inserito: 21 settembre 2016 buonasera a tutti ho un problema del quale non riesco a venirne a capo in una soluzione rapida e logica ho tre logo oba8 che gestiscono ognuno in modo indipendente quindi master un cancello e fin qui tutto ok ... questi tre cancelli devono però essere supervisionati da due touch serie simatic basic ... e qui viene il problema visto che con logo 8 permette la connessione ad un solo pannello... esiste un modo per far permettere a due pannelli di potersi collegare ad un logo? oppure l'unica soluzione che avevo pensato è di creare uno scambio delle variabili che devo visualizzare tra i tre logo e associare i due touch ai due logo in testa alla catena e i sostanza su ogni logo avrei un riporto degli stati degli altri due cosi da poter girare le variabili ai due pannelli con due logo diversi ....solo che non mi sembra un ottima soluzione uscirebbe una cosa di questo tipo: foto allegata grazie mille
elettrix01 Inserita: 24 settembre 2016 Segnala Inserita: 24 settembre 2016 Guarda un po' qui: www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/software/applications/logo/v8_logo_connected_to_2_hmi.zip
