bigjack74 Inserito: 22 settembre 2016 Segnala Inserito: 22 settembre 2016 Buongiorno, ho un problema con questo TV, il LED rosso sul ricevitore del telecomando si accende per un paio di secondi quando pianto la spina, poi si spegne in modo definitivo. Non risponde a nessun tasto del telecomando. Si accende regolarmente dal tastierino laterale. La scheda di alimentazione è la DPS-279BP B Ho provato a leggere molte altre discussioni simili ma non riesco a riportare le indicazioni sul mio apparecchio. Ringrazio anticipatamente chiunque possa aiutarmi.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 settembre 2016 Segnala Inserita: 22 settembre 2016 se il tlc è ok prova a verificare o sostituire l'IC IR
bigjack74 Inserita: 22 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2016 Hai ragione, ho dimenticato di dire che ho provato il telecomando su un televisore gemello e funziona. Dove trovo il codice del ricevitore IR? Il fatto che il led rosso si spegne potrebbe indicare un problema di alimentazione?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 settembre 2016 Segnala Inserita: 22 settembre 2016 il led rosso si spegne se accendi da tlc? Allora il TV riceve e quindi non è l'IR
bigjack74 Inserita: 23 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2016 No, pianto la spina, il led si accende x 2 secondi e poi si spegne senza fare nulla
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 settembre 2016 Segnala Inserita: 23 settembre 2016 il tv funziona regolarmente da tastiera?
bigjack74 Inserita: 23 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2016 Si Si accende, cambia canale ma il LED rosso rimane sempre spento
bigjack74 Inserita: 23 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2016 Dove posso comprare un IR per fare la prova?
xBigBoss Inserita: 23 settembre 2016 Segnala Inserita: 23 settembre 2016 Prova a fare il reset, davanti la tv premi il tasto home/casa per 7 secondi e vedi se funziona
bigjack74 Inserita: 28 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2016 Dal telecomando nessuna risposta. Dl tastierino laterale (non ha il tasto home) li ho provati tutti per 10 secondi ma non fa nulla. Ho provato un reset di fabbrica dal menu a schermo (usando il tastierino laterale) ma non è cambiato nulla. Dove posso trovare un ricevitore IR di ricambio per provare a cambiarlo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 settembre 2016 Segnala Inserita: 28 settembre 2016 finora riesco a riutilizzare IR cannibalizzati da vecchi decoder,anche se spesso la piedinatura non è la stessa e occorre andare per tentativi
bigjack74 Inserita: 28 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2016 Non saldando i pin nell'ordine corretto si rischia di peggiorare o semplicemente non funziona?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 settembre 2016 Segnala Inserita: 28 settembre 2016 non funziona,almeno io li ho scambiati fino a trovare la giusta sequenza e non è successo nulla
bigjack74 Inserita: 29 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2016 Ti ringrazio, ne ho recuperati un po' Domani provo
3kek1 Inserita: 14 ottobre 2016 Segnala Inserita: 14 ottobre 2016 Dopo aver piantato la spina prova a annaffiare...
