stella-triangolo: la migliore configurazione
Buongiorno,
a vostro parere, qual è il migliore schema di avviamento stella-triangolo?:
- protezione con magnetotermico o fusibili ? E' una questione puramente di prezzo ?
- protezione termica sul triangolo o sulla linea ? Se sulla linea integrata con la protezione magnetica ?
- contattore di linea all'interno del triangolo o sulla linea ?
- temporizzatore indipendente o montato sul contattore ?
Grazie.
ciao, protezione con salvamotore sulla linea principale a monte sia del teleruttore di linea e di triangolo. temporizzatore indipendente. non ho capito il punto 3.
io faccio riferimento ad alcuni schemi Siemens proposti per l'abbinamento dei teleruttori con le protezioni
ecco il discorso.....abbinamenti    da questo decido il valore delle protezioni ma soprattutto....una terna di fusibili a monte in genere mi serve per sezionare l'avviatore  ( ed in caso di corto di un tele, evita che si distrugga, con valori del fusibile coordinati al teleruttore . Esempio banale..un quadro di automazione che pilota un motore molto grande , che so..110 KW...tanto per dire   io seziono con la terna di fusibili , alimento il mio quadro da una qualsiasi presa trifase da 16 A e posso provare il PLC, i circuiti ausiliari...senza avere il carico ma vedendo commutare i teleruttori )
La protezione termica la monto su un ramo del motore, non sull'alimentazione generale, in quanto un guasto del temporizzatore potrebbe fare marciare il sistema a stella, bruciando il motore a lungo andare
invece su un ramo viene protetto sempre, tarato a 0,58 la corrente nominale
il temporizzatore io lo uso sempre a parte, non sul tele , forse i blocchetti non li fanno più....temporizzatore elettornico a fianco , con pausa calibrata di tot ms fra lo scambio
inoltre, sia con plc che con impiantistica tradizionale, prendo un contatto di triangolo apposta per dare il consenso alle apparecchiature successive solo a commutazione avvenuta
Ricordo una vecchia discussione di Livio con alcune sue considerazioni ma non saprei come trovarla....
Alimentazione contattore triangolo a valle del contattore linea o a monte?
per ragioni di grandezza del tele di linea in genere suggeriscono a monte.....ecco perchè dicevo io prima della terna portafusibili.....
differente il tele di linea si supporta tutto il carico del motore
negli schemi suggeriti invece  è praticamente diviso a metà
Quote
 diviso a metà
Diviso a metà fisicamente ma la corrente è divisa per 1.73
I produttori di elettromeccanica come Siemens, ABB, KM (non so oggi quale sia la sigla aziendale) ed altri propongono schemi standard e completi.
In questi schemi è previlegiata la sicurezza, ma anche la spesa per i componenti.:smile:
Oggi, però, io prenderei in considerazione l'alternativa di un soft starter.
Se il motore è sufficientemente grosso da richiedere l'avviamento "Y"/"D" diventa convenniente da tutti i punti di vista l'adozione di un soft starter.
Però Livio , l'ingombro ?   l'ultimo avviatore che ho realizzato è un 74 KW , pompa oleo che parte a vuoto  un soft sarebbe almeno 5 volte più grande e costoso....
Qualcuno ha mai usato il modulo funzionale 3ra2816-0ew20?
Richiede l'utilizzo comunque dell'interblocco meccanico?
una termica è una termica, non credo abbia a che fare con la sicurezza di un interblocco meccanico.
giusto, sono solo termiche quelle subito prima a catalogo..
diciamo che quel modulo crea l'interblocco elettrico, se i teleruttori lo consentono io quello meccanico lo userei comununque.
  • 4 years later...
salve a tutti, aggiungo una domanda che è emersa oggi in ufficio su questo tema: secondo voi i comandi di linea, stella e triangolo vanno temporizzati a quadro elettrico con timer o possono essere temporizzati a plc e attivati con tre uscite distinte? stiamo ragionando sul perché nel passato sono state prese certe scelte ma non capiamo molto la soluzione che è implementata su impianti esistenti, una soluzione ibrida in cui ho una sola uscita che comanda la linea, poi dei temporizzatori a quadro elettrico si occupano di mettere il motore (pompa acqua) in stella poi triangolo, a plc ho un comando in uscita e tre diversi ingressi per la linea, la stella e il triangolo e a plc sono gestiti solamente gli allarmi di feedback se linea, stella o triangolo non dovessero arrivare nei tempi. questo fa sì che dobbiamo impostare i timer fisici sui quadri e poi andare a cambiare a hmi i tempi di ritardo degli allarmi sui feedback, cioè dobbiamo allineare delle impostazioni elettriche a altre software, mica tanto bello.
per semplificare io farei un solo comando e un solo feedback, il comando attiverebbe linea e relativi timer stella e triangolo a quadro, il feedback mi restituirebbe solamente il triangolo, ovvero la situazione motore avviato e alimentato a stella, quindi dovrei impostare solamente un ritardo per il feedback a hmi, cosa molto comprensibile e frequente.
grazie in anticipo, spero di essere stato chiaro
Se non ricordo male l'avviamento Y-D si faceva anche per motivi di linea per evitare degli spunti enormi su partenze di motori importanti, e senza tanti problemi per moltissimi anni si e fatto con il totale controllo di una semplice ausiliaria e quasi sempre con interblocco meccanico oltre che elettrico, ma ormai è già da parecchio che si usano softstart o inverter per i molti lati positivi a scanso di spazio o spese, poi per motivi di spazio o di spesa si possono fare tutte le combinazioni che si vogliono, e comunque io non gestirei mai l'avvio con un plc, non ha senso non è una cosa complicata da elaboratore, poi in caso di problemi o guasti devi avere un pc assieme alla cassetta attrezzi?, per le protezioni, le solite  consigliate dal produttore dei teleruttori e motore.
30 minuti fa, rfabri scrisse:
Intendi che con una sola uscita comandavi l'avviamento e la parte elettrica si occupava di tutto?
se proprio lo start lo devi dare da un plc di processo si può fare con una uscita per la marcia e una per lo stop, poi il ritardo e lo scambio lo fa il timer e i relè che si vogliono usare , se poi vuoi mettere come feedback termica e altro ok, io farei solo marcia e stop, tanto per un motore importante un quadro per teleruttori protezione termica fusibili spie ci vuole, naturalmente bisogna vedere il quadro di comando e anche le distanze, perche in caso di problemi è importante la diagnostica veloce, se il quadro di potenza è lontano è meglio portare tutto nel plc. cosi gestisci marcia arresto e allarmi.
Modificato: da rfabri
