samsung mod.LE37B530P7W si spegne
Salve, ho questo TV che quando mi è arrivato era spento, ho controllato l'alimentazione ed ho riscontrato i due mosfet, (FDPF7N50U), in corto.
Li ho sostituiti con due della stessa tensione e amperaggio e il televisore è partito. L'ho tenuto in prova, mi ha funzionato per due giorni e poi si è
di nuovo spento con i due mosfet bruciati.
Cosa può essere che a distanza di due giorni di funzionamento normale poi mi si bruciano di nuovo i mosfet ?
Probabile pilotaggio e/o polarizzazione dei mosfet fuori norma.
Controlla elettrolitici etc e....saldature
mi sono accorto che ci sono degli smd in corto, D1830, D1831 e Q1810 proprio sui piedini di uno dei mosfet, ma non riesco a leggere le sigle.
Avrei bisogno dello schema. Per piacere qualcuno sa darmi un'indicazione. Grazie
Non basta rispettare tensione e corrente, come minimo deve avere stessa rdson  e magari mi sfugge altro, meglio che metti gli originali..
