DVD RECEIVER HT302SDW-D1
Salve a tutti,
premetto che sono un nuovo utente del Forum e non so neanche se è questo il posto giusto per chiedere aiuto per il mio DVD RECEIVER HT302SDW-D1.
In pratica, il mio DVD RECEIVER HT302SDW-D1 funge anche da 5.1 e da un giorno all'altro ha smesso di funzionare.
L'unica cosa che si anima è il led rosso di accensione che lampeggia continuamente senza che l'apparecchio si accenda. Quello che ho potuto fare è stato aprire il case per vedere se c'érano componenti bruciati o qualcosa di simile, ma niente di tutto ciò.
Credo che sia andato in protezione ma non ne sono sicuro e non saprei cosa controllare. Chiedo a tutti Voi MAESTRI dell'elettronica, come posso far resuscitare il mio DVD RECEIVER?
Grazie mille per l'intervento.
Potresti avere un diodo in cortocircuito, misurabile col tester in Ohm x1, ma in genere neanche lampeggerebbe il Led.
Devi provare a sostituire i condensatori elettrolitici sull' alimentatore.
Per averne la certezza scalda il circuito sospetto col phon.
Se si accende i condensatori sono esauriti.
Ti ringrazio infinitamente, proverò domani mattina con questo metodo. Ancora grazie.
Salve!
ho provato con il metedo del phon ma niente da fare. Ho anche controllato i diodi e sostituito i due condensatori elettrolitici da 680 microF. 50 Volt e quello da 100 microF. 450 Volt ma il risultato non è cambiato.
L'unica cosa che ho notato è un piccolo ticchettio nei pressi di LF901 (piccolo trasformatorino a sinistra dell'immagine) sotto i due condensatori C901 e C902.
Per favore aiutatemi a risolvere questo problema. Grazie a tutti.
