generatore
salve
vorrei chiedervi , gentilmente, come poter collegare un generatore alla rete di casa, in modo che in mancanza di corrente ( del gestore) questi si avvii automaticamente.
grazie per l'attenzione
ci sono state molte discussioni su questo argomento , soprattutto relative alle precauzioni per evitare il "parallelo" enel / generatore
per il discorso avvio , in genere il costruttore del generatori di bassa fascia di potenza , 3 KW monofase esempio, propone un quadro elettrico per l'avviamento automatico .
Il quadretto in genere contiene tutta l'elettronica di controllo ( tensione batteria e ricarica, ritardi avvio e arresto , avvio automatico per prova una volta a settimana, contaore di funzionamento , allarmi olio , ecc ecc ) e due teleruttori che fanno lo scambio
Io ho usato spesso MOSA , i generatori silenziati SX  il GE4000  , che hanno a disposizione un quadro che mi pare si chiami EAS   Se cerchi in rete probabilmente trovi il pdf delle istruzioni , cosi hai un riferimento della loro soluzione per i collegamenti
