cestello nuovo ingrommato
salve ho appena ricevuto la lavacquistata
ma adesso sono angosciata x  un altro problema -ho fatto un primo lavaggio a vuoto e il cestello ò ingrommato di un leggero strato opaco -sembra plastica -gomma grigio chiro .infatti sentivo puzza di gommma ,mentre, chiusa, girava.
forse c'era qlcs dentro -il tecnico  l'ha chiusa ed io non ho guardato .ora come faccio
ho provato con il sapone x i  piatti , ma non sembra facile pulire e poi.mi chiedo attravrso i fori non sarà caduto all'interno?
Se puoi facci delle foto... Comunque non penso sia una cosa grave. Tranquilla
Che lavatrice è?
Come hai eseguito il lavaggio a vuoto, cioè a che temperatura? Con quale-quanto detersivo?
Comunque al posto tuo non avrei usato il detersivo per piatti.
Esegui un lavaggio lana-a mano con la più bassa temperatura selezionabile (freddo o 20 gradi) a vuoto, così il basso ritmo di rotazione lo elimina senza montarlo come fosse panna.
Poi esegui un ciclo, sempre a vuoto, con uno o due cucchiai di detersivo in polvere, a 90 gradi.
Anzi, se la tua lavatrice è provvista di un ciclo di pulizia vasca, esegui quello al posto del ciclo a 90 (ma sempre dopo aver tolto il detersivo col ciclo lana-a mano) seguendo nel dettaglio le istituzioni sul libretto (cioè come si avvia questo ciclo, e se prevede di inserire detersivo o comunque un qualche prodotto).
Ripeto, che lavatrice è?
Ciao Mara, avevi postato due volte, ora ho riunito la discussione, proseguiamo qui. Grazie :)
grazie, diomede e scusa :non me ne ero accorta.  x daniele e puma :scusatemi non avevo letto xche la notte stessa mi è venuto un colpo di genio _almeno credevo_ho provato con sapone piatti +acido citrico .è diminuito ma non ero soddisfatta comunque x l'urgenza ho lavato il primo di molti bucati ;e si ,ora è pulito.morale non fare il primo lavaggio a 90° se non si guarda prima nel cestello ; anche se il tecnico ha chiuso l'oblò.  ciao e grazie
Deduco sia una Ardo... ci scrivi un po' di recensioni qui?
Grazie! :smile:
