Triplo bilanciamento
Per i rivelatori x line am, il contatto di mascheramento è possibile utilizzare la zona doppia ed avere in centrale e sulla tastiera la segnalazione di guasto??
Di solito faccio il deol con contatto di allarme e tamper e gestivo il guasto in singolo bilanciamento e creando un area guasto . La zona doppia come si comporta
Puoi usare la doppia zona con Eol, dove la zonaD la imposti come guasto in maniera da aver la segnalazione anche come guasto di tastiera, e sul suo evento decidi cosa attivare (come ad es. sms di mascheramento).
(il mascheramento lo assegni alla zona D)
Scusa ma non mi è chiaro lo schema di riferimento inim dei terminali programmati come zona doppia eol.La zona 1 da schema corrisponderebbe alla zona D che intendevi tu, mentre la zona 2 è il doppio bilanciamento tra contatto di allarme e tamper??
La zona 1 è quella con la R da 3,9K sul contatto d'allarme, mentre la zona 2 è la zonaD ed quella con la R da 6,8K sul contatto d'allarme. La R Rol è da 3,9K.
Lo schema mostra due sensori separati e devi vedere i due contatti d'allarme con in serie il tamper tramite la eol. (fatti uno schemino tuo secondo come hai capito.
Questa configurazione è un'emulazione del triplo bilanciamento dato che hai i due allarmi  distinti + il sabotaggio per Tamper aperto. Comunque è molto flessibile perché la zonaD (mascheramento) la puoi programmare come zona Guasto con i conseguenti vantaggi.
Puoi comunque rinunciare alla zona doppia con eol, e usare l'uscita mask su un altro ingresso sempre come zona Guasto (tanto hai 4 terminali liberi su ogni espansione.
Bsera. Ho provato a fare un triplo bilanciamento come mi avete consigliato. Ho inserito una r da3.9 sul c di allarme poi in serie una r da 6.8 sul c antimask e in serie una r da 3.9 su tamper Ho collegato la massa sul c di allarme e il T 1 su morsetto libero tamper.va bene o sbaglio qualcosa??
Buongiorno, sto provando a fare un triplo bilamento .inserisci una r da 3.9 sul contatto di allarme, in serie sul c antimask inserisco una r da 6.8 e in serie al tamper una r da 3.8. Collego la massa al c di allarme e il terminali t 1 al morsetto libero del tamper. Mi potete dire è fatto bene così, perché in centrale non posso ancora testarlo??
Quote
una r da 3.9 sul contatto di allarme, in serie sul c antimask inserisco una r da 6.8 e in serie al tamper una r da 3.8. 3.9
Sì va bene, e si chiama "doppia zona con eol".
La zona antimask è la zonaD, e si può (conviene) programmarla come zona "Guasto" che permette la segnalazione in tastiera a sistema disinserito.
Ok grazie .precisi che è una zona doppia e non un triplo bilanciamento..... perche'?? In programmazione ,terminali, zona doppia , programmo entrambe le zone come zona doppia eol la zona 1 è l allarme e la zona 2 il mask con il tamper.la zona 2 la programmo come immediata ,zona guasto e non inserisci se non pronta.
Ti chiedo inoltre il comportamento del mask.una volta allarmato il relè di mascheramento, si resetta da solo allo scomparire della causa e non resta più allarmato , o è necessario un a rilevazione del pir o microonde??
"Zona doppia con eol", ed è differente da "Zona doppia". E' a tutti gli effetti un triplo bilanciamento, con il vantaggio (rispetto al triplo bilanciamento di altre centrali) di avere le due zone programmabili e non con specifiche fisse.
Quote
Perché questa domanda? trovi forse nella selezione come Bilanciamento il "Triplo bilanciamento"?
Quote
Questo non dipende dalla centrale ma dipende dal tipo e marca di sensore.
Enzoruggiero,
stai facendo un casino...., non puoi mettere due post con lo stesso titolo!!!!!!
Ok scusa.
Per i rivelatori mi riferivo agli,xdt200 hm inim
Per i xdt200-am, la segnalazione di mascheramento termina quando cessa il mascheramento.(ma perché non leggi il manuale?)
