Tony 1 Inserito: 23 settembre 2016 Segnala Inserito: 23 settembre 2016 Salve, ho un tv samsung modello LE37A336J1D. Il tv si vedeva sfocalizzato, aprendolo ho notato sulla scheda di alimentazione alcuni condensatori erano gonfi, il primo intervento e stato proprio quello di sostituirli. Ho riacceso il tv, ma praticamente non si vedeva più nemmeno sfocalizzato, si sentiva l'audio si illuminava, ma senza video. Ho notato sulla scheda t con un componente bruciato sembra un transistore. Chiedo cortesemente a voi del forum dove posso reperire lo schema della t con (TS5537T03C1-856NE10000-00006-05). Volevo sostituire il componente. Ringrazio per l'aiuto. allego foto del componente ,non riesco a caricare le foto (si e verificato un problema durante l'elaborazione del file, please contact vs for assistance
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 settembre 2016 Segnala Inserita: 23 settembre 2016 segui la procedura sotto la mia firma. Schemi di T-con è quasi impossibile trovarne
Tony 1 Inserita: 23 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2016 Scusa grazie per la risposta il link e discussioni importani
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 settembre 2016 Segnala Inserita: 23 settembre 2016 cerca tutta la scheda
Tony 1 Inserita: 23 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2016 La scheda l'ho trovata costa circa 60 € il problema e se la cambio mi ribrucia il transistore, tra l'altro non capisco perchè cambiando i condensatori sulla scheda di alimentazione e saltato il transistore sulla t con
Tony 1 Inserita: 23 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2016 Avevo in mente di sostituire il transistore con uno diverso quale potrei provare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 settembre 2016 Segnala Inserita: 23 settembre 2016 occorre almeno sapere la polarità
Tony 1 Inserita: 23 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2016 Se misurassi le tensioni su quello bruciato
Tony 1 Inserita: 23 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2016 Ho dissaldato il transistor, con il tester ho controllato le piste di collegamento del transistor il pin centrale va su una zona dove manca il componete quindi il transistor, dovrebbe funzionare da diodo
Tony 1 Inserita: 23 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2016 Si vede anche in foto dove c'è la scritta BD
Tony 1 Inserita: 23 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2016 Ho misurato la tensione ai due capi e misuro 7,8 v Potrei usare un diodo ma quale che amperaggio
3kek1 Inserita: 4 ottobre 2016 Segnala Inserita: 4 ottobre 2016 Intanto chiarisci megli quel "sfocalizzato" che non e' una parola italiana, secondo me avevi imm. tendente al bianco= guasto chip as15, se guardi bene dove c'e' BD a fianco c'e' un altro condensatore in parallelo a quello non montato vero? il transistor penso funga da interruttore tra la Avdd_F e la Avdd che alimenta l'as15 che e' andato in corto, penso si tratti di un mosfet non sono sicuro, se e' come penso il source lo trovi collegato agli altri condensatori grossi ovvero al tp Avdd_f...
