suffede82 Inserito: 23 settembre 2016 Segnala Inserito: 23 settembre 2016 Buonasera, qualcuno sa se con Logo8 è possibile utilizzare nello stesso progetto 2 LogoTD in modo indipendente?? Tipo ad ogni messaggio di testo selezionare se visualizzarlo su uno o sull'altro... Personalmente non credo perchè anche creando una configurazione di rete con 2 TD diversi, poi la scelta di visualizzazione del messaggio rimane tra il Display del Logo, il TD o entrambi. (Io speravo che apparisse TD1 o TD2).
Blackice Inserita: 23 settembre 2016 Segnala Inserita: 23 settembre 2016 Puoi collegare al tuo Logo,invece che 2 TDE,2 Basic Panel(anche i KP300) e rendere così indipendenti le segnalazioni.
suffede82 Inserita: 23 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2016 Ho i TDE già in casa per questo avrei voluto utilizzarli. comunque nel caso del basic panel come gestisci l'assegnazione dei messaggi ai pannelli da Logo!Confort?
Blackice Inserita: 24 settembre 2016 Segnala Inserita: 24 settembre 2016 Un esempio di configurazione lo trovi qua:https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN4OfwlKfPAhVXFMAKHcQaD-AQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fw5.siemens.com%2Fitaly%2Fweb%2FAD%2FProdottieSoluzioni%2FSistemiautomazionenew%2FAutomazioneSIMATIC%2FMicroautomazione%2FLOGO!%2FDocuments%2FLOGO%20HMI_.pdf&usg=AFQjCNHRHPymwxoKknUf_9oEijFC2rpS6w invece qui trovi un esempio con 2 HMI http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/software/applications/logo/v8_logo_connected_to_2_hmi.zip Oppure se devi solo visualizzare messaggi o poche variabili potresti mettere un altro Logo8 master,creare una comunicazione tra i due,e tramite ingressi e uscite di rete usare il suo display per la visualizzazione di messaggi e variabili.
