ecate Inserito: 23 settembre 2016 Segnala Inserito: 23 settembre 2016 appena si attacca la spina gira il motorino carica cassetta scivolando la puleggia sulla cinghia tentando di caricare la cassetta facendo un grosso rumore di ingranaggi che saltano tremanti sotto il carrello ,cassetta non entra ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2016 Segnala Inserita: 24 settembre 2016 la meccanica è fuori fase per colpa di qualche ingranaggio sdentato o fuori posto.Devi capire tu il perchè studiando da vicino la meccanica
patatino59 Inserita: 24 settembre 2016 Segnala Inserita: 24 settembre 2016 Io ho avuto una pessima esperienza con i Funai, al termine (per fortuna) della mia attività pluriennale di riparatore VCR. E' robaccia di infima qualità e anche una meccanica nuova (con l'elettronica fuori uso) sostituita totalmente su un apparecchio che andava spesso fuori fase, ha mostrato difetti meccanici dopo breve tempo. Se proprio ti serve un VCR (spero solo in Play) cerca un buon usato sulla baia, con garanzia del venditore, tra Samsung, Daewoo o Panasonic (NO Philips, Hitachi, Funai e simili !) PS: L'ultima fabbrica di VCR ha chiuso pochi giorni fa.
ecate Inserita: 24 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2016 e' un problema a capire la fase ,ingranaggi sdentati invece li dovrei vedere ,ma poi se il funai e' un vcr che e' meglio perdere che trovare come un po' concordo anch'io penso di sapere quale sara' la fine.
