stefano.chi Inserito: 23 settembre 2016 Segnala Inserito: 23 settembre 2016 Qualcuno mi saprebbe indicare uno strumenti di controllo temperatura che possa permettermi di impostare delle rampe? Meglio se può memorizzare più rampe selezionabili. Devo controllare il raggiungimento di una determinata temperatura nei tempi da me voluti. Oppure (e sarebbe l'ideale) qualcosa che posa controllare l'aumento di temperatura di una piastra radiante in base alla temperatura misurata sul materiale riscaldato dalla piastra stessa questo perché la temperatura della piastra radiante deve salire solo se il materiale é stato "adeguatamente" riscaldato Grazie. Saluti
Livio Orsini Inserita: 24 settembre 2016 Segnala Inserita: 24 settembre 2016 Forse la soluzione tecnicamente più adatta sarebbe un controllore dedicato realizzato con un piccolo PLC. Trovi alcuni apparati nazionali dove con una spesa abbastanza contenuta hai l'interfaccia HMI e tutto quanto serve per programamre e controllare un processo simile. Prova a considerare i prodotti come quelli di SIRIO (c'è anche il banner nel forum PLC) e Kernel.
Blackice Inserita: 24 settembre 2016 Segnala Inserita: 24 settembre 2016 Oppure metti un controllore di processo tipo un Pixsys ATR421 abbinato ad trasmettitore di temperatura Pixsys IR tipo PC21-151-301,così da poter programmare i cicli termici e leggere la temperatura del materiale a distanza.
thinking Inserita: 24 settembre 2016 Segnala Inserita: 24 settembre 2016 Qui hai un esempio: esempio ciao
stefano.chi Inserita: 24 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2016 Grazie per l'aiuto. il PLC sarebbe l'ideale in quanto avrei la massima libertà di programmazione e sarebbe più economico, dovrei però considerare anche di interfacciarci un doppio display che mi indichi sia la temperatura del materiale che quella del circuito riscaldante... non lavorerebbe con normali sonde ma con trasduttori di temperatura. il programmatore invece sarebbe un pò più completo in quanto già provvisto di display, ma avrei più limiti di programmazione, e dovrebbe avere un doppio ingresso per i 2 segnali di temperatura, e sembra però costare parecchio... ma dovrebbe lavorare con normali economiche sonde.
Livio Orsini Inserita: 25 settembre 2016 Segnala Inserita: 25 settembre 2016 Quote dovrei però considerare anche di interfacciarci un doppio display Avevo scritto a proposito di PLC nazionali: Quote Trovi alcuni apparati nazionali dove con una spesa abbastanza contenuta hai l'interfaccia HMI e tutto quanto serve per programamre e controllare un processo simile. I 2 che ti ho indicato rispondono proprio a queste specifiche, hanno un visualizzatare di dimensioni discrete su cui puoi far comparire tutti i dati che ti necessitano per il tuo controllo.
