joule 70 Inserita: 30 aprile 2017 Segnala Inserita: 30 aprile 2017 ma quando si ha il sentore che il compressore non pompi lo stesso si cambia senza dover ritornare ogni volta per controllare le pressioni .Fatti i controlli di routine sbrinamento evaporatore pulizia condensatore,ventole controllo carica che altro rimane il compressore si cambia e basta.
DavidOne71 Inserita: 30 aprile 2017 Segnala Inserita: 30 aprile 2017 quando le cose sono sul filo del rasoio, come in questo caso, è probabile che, facendo un'intervento drastico (sostituzione compressore), ti ritrovi con gli stessi problemi e un compressore sul gobbo. Cosa gli dici al cliente?
ramiro.sca Inserita: 30 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2017 Concordo con David, le valutazioni sul compressore le ho fatte anch'io, ma sono molto pratico... La situazione di quel frigorifero non mi convince, sicuramente se sarà da cambiare il compressore non sarò io a farlo, su una macchina di quel tipo c'è solo da perdere tempo e, molto spesso, visto che è difficile prendere soldi, più tempo perdi e conseguentemente danaro... Per cui, ho avvisato il cliente che quello che abbiamo raggiunto è un successo, non so quanto durerà ma mi sembra la cosa più giusta...
Erikle Inserita: 30 aprile 2017 Segnala Inserita: 30 aprile 2017 ma il compressore di che marca è?? è una macchina assemblata in fabbrica? qaunti anni ha?
joule 70 Inserita: 30 aprile 2017 Segnala Inserita: 30 aprile 2017 ma che discorsi sono quale groppone non è che rimane altro da controllare.Quando il "cliente" non vuole spendere per sistemare definitivamente lo si molla è semplice.
Frigorista modena Inserita: 1 maggio 2017 Segnala Inserita: 1 maggio 2017 "Bene, il banco arriva a -20 ma non oltre, non so cosa sia successo ma secondo me c'è stato lo zampino di qualcuno che ha fatto un po' di casino, ora però va bene..." Ma se adesso dici che va bene che problemi ha?? Arriva a -20 con la merce dentro? Se si va bene, di cosa stiamo parlando?
ramiro.sca Inserita: 1 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2017 Modena buongiorno, ho voluto farvi sapere l'esito della riparazione, come concordato in questa discussione; Il "non so cosa sia successo" si riferisce ai problemi che si sono presentati prima del mio intervento, mi sono sicuramente spiegato male... Il banco arriva a -20 con la merce è per il momento va bene. Buon primo maggio a tutti.
Frigorista modena Inserita: 1 maggio 2017 Segnala Inserita: 1 maggio 2017 Si sì Ramiro ti ringrazio dell aggiornamento, non capivo di cosa si stesse parlando dato il banco funziona.
Erikle Inserita: 1 maggio 2017 Segnala Inserita: 1 maggio 2017 perchè ci ha messo il gas indicato in targhetta e con quello a -20 non ci arrivava
Frigorista modena Inserita: 1 maggio 2017 Segnala Inserita: 1 maggio 2017 Appunto, ma dato non si capisce niente, accontentiamoci vada a -20 senza farci troppe domande, non si sa chi ci sia andato, se hanno tolto gas l'avranno tolto dalla parte di bassa quindi dentro c'è rimasto non più il 404 ma non si sa cosa, questi sono i casi che bisogna dire finché funziona va bene così.
Erikle Inserita: 1 maggio 2017 Segnala Inserita: 1 maggio 2017 da quanto ho capito è stato fatto il vuoto e la ricarica a peso
Frigorista modena Inserita: 1 maggio 2017 Segnala Inserita: 1 maggio 2017 Allora era sbagliata la targhetta, le targhette dei pesi sono come i navigatori satellitari, non è che se ti dice vai a destra e c'è un ponte che è crollato si va a destra solo perché lo dice il navigatore e si finisce nel fiume. La targhetta va benissimo al 99% delle volte ( sempre sia una targhetta e non un adesivo scritto da chissà chi), ma la lettura dei manometri è comunque sempre indispensabile per vedere che tutto proceda come si deve. Se io mi fossi fidato ciecamente dei pesi avrei sbagliato carica tantissime volte.
ramiro.sca Inserita: 1 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2017 Quello che ho riportato è esattamente quello che è successo, c'è da pensare tantissime cose ma per il momento l'obiettivo è raggiunto... Non so cosa sia successo prima del mio arrivo, io so quel che ho fatto io...
Frigorista Carpi Inserita: 1 maggio 2017 Segnala Inserita: 1 maggio 2017 Se hai il capillare annegato nel tubo di aspirazione valuta anche la possibilità che abbia una perdita proprio nel tratto annegato. I sintomi sono quelli.
Frigorista modena Inserita: 1 maggio 2017 Segnala Inserita: 1 maggio 2017 Per quello, dato tu non sai cosa è successo prima, parliamo di niente, metti uno ha cambiato un pezzo, accorciato o cambiato il capillare, è venuto un amico dell amico del titolare che come solito ci ha aggiunto un po' di gas perché si pensa che più gas c'è meglio vada, ecc ecc, i 220 grammi vanno a farsi benedire. Ripeto questi sono casi che ci si accontenta del risultato, fatti pagare e vieni via, quando tornerà a funzionare male ne riparliamo.
joule 70 Inserita: 6 maggio 2017 Segnala Inserita: 6 maggio 2017 Rileggendomi attentamente questa discussione visto che non si è capito bene a cosa è stato dovuto il raggiungimento della temp. di seitpoint,vorrei dire :se il compressore fosse spompato i -20 non li raggiungerebbe neanche in condizioni ambientali favorevoli idem per quello che diceva Carpi riguardo perdita capillare annegato se cera permarrebbe.L'unico punto che non si è preso in considerazione è se vi fosse presenza di aria nel circuito da cui la pressione di 3 bar che misurava inizialmente.Ovviamente successivamente vuotando e caricando si è eliminata l'aria ed il frigo ha raggiunto la temperatura cosa ne dite?
Frigorista modena Inserita: 6 maggio 2017 Segnala Inserita: 6 maggio 2017 Ma basta con questa aria per pietà...
joule 70 Inserita: 6 maggio 2017 Segnala Inserita: 6 maggio 2017 Se tu capissi veramente qualcosa sarebbe l'unica spiegazione,se poi credi ai miracoli astieniti a rispondere.
Fulvio Persano Inserita: 6 maggio 2017 Segnala Inserita: 6 maggio 2017 Ciao. Quote Se tu capissi veramente qualcosa sarebbe l'unica spiegazione,se poi credi ai miracoli astieniti a rispondere.
Frigorista modena Inserita: 7 maggio 2017 Segnala Inserita: 7 maggio 2017 L'aria si vede nella parte di alta pressione, non nella bassa, essendo un gas incondensabile fa alzare più di quello che dovrebbe la pressione appunto di condensazione, di ALTA. Certo vuotando e ricaricando non fa mai male, comunque continuate a voler cercare un guasto che non esiste, il banco arriva a -20, voi volevate già cambiare il compressore, le centraline, le valvole, se fossi nel amico Ramiro mi toccherei le parti basse perché glie la state tirando a raffica.
joule 70 Inserita: 7 maggio 2017 Segnala Inserita: 7 maggio 2017 ma chi te la detto che l'aria non si vede nella parte di bassa dubito che tu abbia mai controllato un circuito frigo.Nel mio circuito inizialmente la temp. di evaporaz. segnava 1 bar in piu' dovuto alla presenza di aria 1.15 bar pero' a termom. sull'evaporatore evaporavo a -8 gradi ossia a 0.15 bar ,se fosse stata a quela pressione misurata a manometro sarei stato sui 12 gradi positivi.Poi spurgando dal manometro ha segnato la pressione giusta 0.15 bar per il gas in questione l'R 600 a.
Erikle Inserita: 7 maggio 2017 Segnala Inserita: 7 maggio 2017 si vede anche nella bassa ma non come pensi tu joule
Frigorista modena Inserita: 7 maggio 2017 Segnala Inserita: 7 maggio 2017 Joule ascolta Erikle ogni tanto, che ha più esperienza di te dai.
