cuddia Inserito: 24 settembre 2016 Segnala Inserito: 24 settembre 2016 salve a tutti, oggi sono alle prese con questo tv che non da segno di vita, ad una impressione non ci sono componenti alla vista che sembrano rovinati. Ho effettuato delle misure e non sembra esserci niente in corto. Sulla scheda e presente solo la tensione di 3,3 v di standby. sono riuscito a trovare lo schema http://elektrotanya.com/sony_eg1l-l_chassis_kdl-40u4000_lcd_tv_sm.pdf/download.html, qualcuno saprebbe darmi una mano. Grazie ancora a tutti. Buon pomeriggio.
cuddia Inserita: 24 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2016 seguendo lo schema o inserito una resistenza da 1kohm tra la tensione di 3,3v stand by e il comando per l'accensione. così facendo una volta inserita la spina si è sentito partire il relè e tutte le tensioni sono presenti. il problema secondo voi può essere nella main?potrei provare ad attaccare tutti i connettori ed alimentare la tv con la resistenza inserita tra i 3,3v e il contatto di accensione, o provocherei altri danni?Così facendo potrei vedere se funziona la tv. potrebbe essere anche la tastiera a difettare. grazie
cuddia Inserita: 24 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2016 trovato il problema. Cavi che vanno alla scheda delle spie e del ricevitore telecomando spezzati, penso che hanno spezzato i cavi utilizzando delle viti per il piede troppo lunghe. grazie comunque a tutti
