hobbyele Inserito: 24 settembre 2016 Segnala Share Inserito: 24 settembre 2016 Ciao. Ho bisogno di 32 mesaggi e ho creato come Variabile di Triger una DWORD ma non acetta, acetta solo word. Devo spezettare in 2 word, o pure ce un altra via?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 24 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2016 Ciao, presumo tu stia chiedendo per un pannello della Siemens; il manuale del TIA, a pagina 8484, riporta: Quote 4. Selezionare la variabile e il bit che determina l'attivazione della segnalazione nella finestra di ispezione in "Proprietà > Proprietà > Trigger". Nel corso di quest'operazione prestare attenzione a quanto segue: – Se si seleziona una variabile HMI utilizzare i tipi di dati "Int" o "UInt". – Se si seleziona una variabile PLC utilizzare i tipi di dati "Int" o "Word". Il campo di ingresso e di uscita di una variabile PLC non è adatto a essere usato come trigger. – Utilizzare un bit di una variabile di trigger solo per una segnalazione. – Utilizzare una variabile di trigger esclusivamente come variabile di trigger. – Se il riconoscimento della segnalazione viene effettuato dal controllore, utilizzare questa variabile anche come variabile di riconoscimento PLC. quindi direi che il tipo dword non è adatto allo scopo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hobbyele Inserita: 24 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2016 E NO. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 24 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2016 Puoi fare un array di word. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
