Ruggine nel cestello
Buongiorno a tutti,
ho recuperato una Miele W 1611 perfettamente funzionante ma che presenta segni di ruggine nel cestello.
Ho fatto vari lavaggi a 95 gradi con candeggina ed acido citrico ma non ho risolto il problema.
L'unica cosa che sono riuscito a fare è togliere la ruggine visibile con una spugnetta abrasiva ma ancora mi rimane qualche sporadica macchia sul bucato.
Ma secondo voi come è possibile che un cestello in acciaio inox arrugginisca?
Inoltre chiedevo se avevate qualche dritta da darmi per eliminare il problema.
Ringrazio tutti anticipatamente.
Houseworks expert
Acido citrico e varechina mi auguro in lavaggi separati.
Per la ruggine ci sarà qualche componente che sarà arrugginito.... cuscinetti?
se non ho capito male è proprio il cestello che e arrugginito  se è cosi ,e si, strano ma non impossibile e secondo me l'unica soluzione e sostituire il cestello,se mi sbaglio mi corrigerete :smile:
Controlla se tra la vasca e il cesto non è finito qualche oggetto metallico tipo graffette,ferretti del reggiseno,chiodi ecc.puoi controllare con una pila a led appoggiandola dentro il cesto e scrutando tra i buchini,in modo particolare vicino alla resistenza,oppure dentro la guarnizione oblo.
Non escludiamo l'acqua estremamente ferrosa dov'era installata...
Buon giorno,
confermo che non vi è nessun oggetto metallico incastrato tra vasca e cestello.
Secondo me l'ipotesi più accreditata è quella di Ciccio, ovvero che sia stata usata in una zona dove l'acqua era ferrosa,
la cosa strana è che il cestello era macchiato di ruggine solo per metà mentre l'altra parte era perfettamente lucida mi
viene quindi da pensare che la macchina sia rimasta per lungo tempo ferma con l'acqua in vasca.
Avete qualche consiglio da darmi per fare una buona pulizia?
