ic910 Inserito: 24 settembre 2016 Segnala Inserito: 24 settembre 2016 Salve a tutti . Stò cercando di ricavarmi da una tensione alternata di 24 V una tensione continua di 3.3 Vdc con un assorbimento di 120 / 140 mA. Devo realizzare il tutto utilizzando meno componenti possibili per ridurre lo spazio occupato dal pcb . Ho controllato che raddrizzando con un diodo e filtrando con un condensatore dai 24 Vac mi trovo circa 33 Vdc. Pensavo di utilizzare un lm2574 , con soli 4 componenti esterni posso ricavarmi la 3.3 Vdc. Che ne pensate avete in mente altre soluzioni possibili ?
Livio Orsini Inserita: 25 settembre 2016 Segnala Inserita: 25 settembre 2016 Questo è proprio il caso di usare uno SMPS step down.
gabri-z Inserita: 25 settembre 2016 Segnala Inserita: 25 settembre 2016 Senza dubbio , ma se una '' stufa '' da quasi 5 W non da fastidio , può essere più comoda da realizzare .
Blackice Inserita: 25 settembre 2016 Segnala Inserita: 25 settembre 2016 Esiste anche il LM2574-3.3(in diversi contenitori) con uscita fissa 3,3V e necessita di soli 3 componenti: se invece puoi farlo lineare con un LM317 ti basterebbero 2 componenti e risparmi anche sul costo del materiale necessario:
ic910 Inserita: 25 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2016 Grazie a tutti di avermi risposto Già avevo notato che Lm2574 ha una versione da 3.3 Vout . Vedendo il costo del 2574 che si aggira intorno ai 2 euro + iva per ogni singolo pezzo , forse dovro scegliere MC34063 Il 34063 a differenza del LM2574 ha bisogno di 8 componenti esterni per il suo funzionamento però costa solo 18 centesimi + iva (la versione smd). Per quanto riguarda Lm 317 potrebbe essere una soluzione però è un regolatore lineare che in questo caso deve dissipare più di 4 W in calore .Penso di escluderlo questa volta. Avevo anche pensato di utilizzare un modulo Recom che ha la stessa piedinatura della serie 78xx però in ingresso supporta fino a 28 V . Per ridurre un pò la tensione di input pensato di utilizzare un condensatore in serie (2 elettrolitici da 100 uF 25 con i poli negativi collegati insieme) . Cosi ottengo un condensatore da circa 50 uF che potrebbe fornirmi la corrente richiesta dal circuito . Che ne pensate ? Avete altre idee da condividere ?
gabri-z Inserita: 25 settembre 2016 Segnala Inserita: 25 settembre 2016 Stai per aumentare i costi e diminuire l'affidabilità , secondo me .
Nik-nak Inserita: 25 settembre 2016 Segnala Inserita: 25 settembre 2016 Vai con il 34063, poca spesa..molta resa.
ic910 Inserita: 27 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2016 Grazie ancora di avermi risposto . Alla fine ho scelto il 34063 Ora farò delle prove e vi farò sapere come si comporta .
