Multipresa
Ciao a tutti,
sono appena arrivato spero di aver postato nella sezione giusta...
Voglio mettere una multipresa per la televisione nascosta dentro a uno sportello di un mobile ma non so se è poco sicura. C'è rischio nel caso ci sia un corto o un ipotetico guasto alle prese?
Alcuni costruttori di mobili installano una presa dentro al vano degli apparati, esattamente come vorresti fare.
Il rischio di guasto alle prese si verifica nel caso, purtroppo frequente, di errato utilizzo di spine Shuko in prese bipasso, e riutilizzo della stessa presa, ormai allentata, di nuovo con una spina da 10 Ampere, con evidente scintillamento, spegnimento dell'apparato  e rischio di bruciatura locale.
Ciò non succede se si installano correttamente le spine nelle giuste prese e non si spostano abitualmente.
diciamo che visto l'utilizzo metti/togli inesistente e il carico minimo, se fai come dice patatino problemi non ne avrai mai.
