due led rossi negli occhi della civetta
salve ,come da titolo vorrei inserire due led rossi negli occhi della civetta in vetroresina nel giardino in maniera da farli accendere solo di notte ...
il piccolo circuito dovrebbe essere sviluppato il tutto rapportato alla tensione che circola e disposto  in questo modo :
un piccolo pannellino solare da 3,5  v  http://www.ebay.it/itm/291565588902?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=590615388528&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
due batterie ricaricabili da 2,4 v http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-RICARICABILE-NI-MH-2-4V-80mAh-CIRCUITO-STAMPATO-15-4x12-9mm-BC3011-50-/230851359295?hash=item35bfd0323f:g:iPsAAOSwrklVNjHC
led diodo da 3 v http://www.ebay.it/itm/201651653290?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=500935714241&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
in pratica il suo  funzionamento continuo  si dovrebbe susseguire in questo modo , appena si fa buoi e il pannello non carica più i led si dovrebbero accendere per poi spegnersi appena fa giorno e il pannello torna a ricaricare le batterie
per il circuito ho trovato questo schema  ma mi chiedo se i vari componenti sul circuito  come resistenze ,diodi ,transistor vadano bene anche quelli uguali allo schema sotto o devono essere rapportati alla tensione del mio circuito ,,,,attendo vostri consigli in merito,tante grazie
http://www.galigear.com.au/Automatic-Solar-Garden-Light-Detecting-Darkness-Solar-Battery-Charging
ciao, nei negozi cinesi trovi dei segnapassi a led con pannellino solare (€ 1,00 cdu), fanno esattamente la funzione che vuoi te, devi solo portare fuori i fili per il led e sostituirlo con uno di colore rosso...
