oldpeter Inserito: 22 settembre 2016 Segnala Inserito: 22 settembre 2016 Buongiorno, sono nuovo del forum. A me succede (da ieri) che appena va in fase riscaldamento acqua salta il salvavita dell'impianto elettrico. Il ciclo ammollo (quindi acqua fredda) lo completa regolarmente. Chiedo: E' possibile che la resistenza sia bucata ? (lavora da 8 anni) Ho una discreta dimestichezza nei lavori tecnici, è molto impegnativa la sostituzione oppure è un intervento di media difficoltà ? Grazie.
Mauro Balestro Inserita: 24 settembre 2016 Segnala Inserita: 24 settembre 2016 quel modello di lavastoviglie se non funziona il generatore tachimetrico sul motore la lavastoviglie non scalda,su alcuni modelli di motopompa puoi sostituire solo la tachimetrica altri devi sostituire la motopompa completa.
Fulvio Persano Inserita: 25 settembre 2016 Segnala Inserita: 25 settembre 2016 Ciao oldpeter e benvenuto. Come vedi ho diviso la tua discussione da quella alla quale ti eri accodato perchè il regolamento non lo consente, in quanto crea solamente confusione con le risposte. Ora che è stata aperta questa solo tua,prosegui qui senza altri accodamenti.
cane-sciolto Inserita: 26 settembre 2016 Segnala Inserita: 26 settembre 2016 Io non sono molto pratico di lavastoviglie, però se il differenziale scatta solo in fase di riscaldamento probabilmente è la resistenza che ha perso d'isolamento, non so dirti se l'intervento sia complesso, però visto che una certa dimestichezza la possiedi, prova. Io farei così, se fosse la mia.
reuven Inserita: 22 ottobre 2017 Segnala Inserita: 22 ottobre 2017 Ciao a tutti, riprendo questo post perché ho lo stesso problema, appena inizia a scaldare si stacca il salvavita, con ciclo ammollo tutto ok. Oggi l'ho smontata e ho trovato il connettore della resistenza bruciato. Può essere sia stato un corto e quindi basta sistemare il connettore o consigliate di cambiare sia connettore che resistenza? Grazie
drinsandro Inserita: 22 ottobre 2017 Segnala Inserita: 22 ottobre 2017 Sostituisci connettore e resistenza e sei a posto
drinsandro Inserita: 22 ottobre 2017 Segnala Inserita: 22 ottobre 2017 il 26/9/2016 at 02:37 , cane-sciolto scrisse: Io non sono molto pratico di lavastoviglie, però se il differenziale scatta solo in fase di riscaldamento probabilmente è la resistenza che ha perso d'isolamento, non so dirti se l'intervento sia complesso, però visto che una certa dimestichezza la possiedi, prova. Io farei così, se fosse la mia. Se la resistenza è in dispersione è riscontrabile con un banale tester anche a lancetta, in portata x1000 bisogna controllare anche il cablaggio che passa dalla porta e va sotto al lavastoviglie se si spezza qualche filo nel punto basso della porta e tocca il telaio si ottengono gli stessi problemi.
reuven Inserita: 23 ottobre 2017 Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 2 ore fa, drinsandro scrisse: Sostituisci connettore e resistenza e sei a posto Ma il connettore lo trovo? Ho guardato un po' in giro online ma non ho trovato al momento, sai darmi qualche riferimento? Grazie!
nazzica71 Inserita: 23 ottobre 2017 Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 se staccavo il filo di massa non saltava la corrente... era la resistenza in dispersione ! io cambiai tutta la "turbo resistenza"... feci prima!.. ciao..
dalmos Inserita: 23 ottobre 2017 Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 La resistenza è facile trovarla in commercio . Penso che il connettore sarà difficile trovarlo , Ma puoi ovviare mettendo dei faston femmina singoli con cappuccio isolante
