Passare Dalla Corrente Continua Alla Alternata In Casa
Ciao a tutti, sto costruendo un pannello si automazione e volevo collegare dei motori trifase da 220 in corrente alternata, non sono tanto esperto, cosa mi serve e cosa devo fare per trasformare la 220 continua in alternata ?
ciao
alessandro
traduci in italiano??scherzo pero non è molto chiaro quello che chiedi
Ti serve un inverter adatto.
Per curiosità, da dove prelevi 220 V cc ?
Scusate. la 220 è trifase. grazie del consiglio!
Ciao a tutti, sto costruendo un pannello si automazione e volevo collegare dei motori trifase da 220 in corrente alternata cosa mi serve e cosa devo fare per trasformare la 220 continua in alternata ?
:huh:
:huh::huh:
scusate ma se voglio trasformare la 220 alternata bifase in alternata trifase in casa basta che prendo un inverter specifico?
Allora, ammesso che Tu abbia ancora una vecchia linea bifase a 220Vac, od anche mono-fase sempre a 220, devi prendere un inverter con ingresso monofase. (l'uscita trifase è così per tutti gli inverter dedicati ai motori)
Saluti
Mirko
La modifica è possibile, con una certa perdita di potenza (circa il 30%), se il motore ha come tensioni nominali 230/400 V (più probabile). Se invece il motore è un 400/690 V (più raro, solitamente queste tensioni sono per motori più grossi), non lo puoi fare.
Dunque, ammettiamo che il tuo motore sia 230/400 V.
Per prima cosa devi cambiare il tipo di collegamento, per cambiare la tensione di funzionamento.
Apri la morsettiera e troverai 6 morsetti, in 2 file di 3. Ad una fila saranno collegati i 3 fili di alimentazione, gli altri tre saranno collegati tra loro da 3 barrette (2 saranno accoppiate).
Per cambiare tensione di alimentazione devi togliere le 3 barrette e rimontarle in modo che ciascuna colleghi il morsetto con il filo in arrivo con il corrispondente dell'altra fila.
A questo punto alimenti il motore utilizzando solo 2 fili dei tre di alimentazione, collegandolo alla tensione 230 V monofase. Il terzo filo di alimentazione, che ti è rimasto libero, lo colleghi ad un condensatore per motori. L'altro filo del condensatore lo colleghi ad uno dei due morsetti già alimentati dalla 230 V. Collegando il condensatore a un morsetto o ad un altro (di quello alimentati) cambia il senso di rotazione del motore.
Il valore del condensatore lo puoi trovare con la formula empirica:
C = 60 x P
Con:
C: capacità del condensatore in microfarad
P: potenza del motore in KW
Il valore è valutato empiricamente. Un valore maggiore aumenta la coppia di spunto, ma aumenta anche l'assorbimento. :rolleyes:
Modificato: da Lancillotto.
cosa devi farci con la 220v trifase? cosa alimenta questo pannello di automazione?
Usa un Trasformatore 220V => 400V cosi avrai la tua 400Vac (Potresti usare anche un 220/480)
poi da questa tensione di 400Vac entra su 2 ingressi di un inverter trifase (Max Potenza 3Kw)
ed il gioco è fatto. (Avrai la trifase 400V a casa tua)
Chiaramenti fissa la frequenza di uscita a 50Hz.
Attenzione alla tensione di ingresso dell' inverter e alla sua potenza massima.
Oppure ci sono già inverter con ingresso monofase ed uscita trifase sempre a 220Vac.
  • 4 weeks later...
Non vedo il motivo di mettere un trasformatore prima di un inverter, per di più trifase. Basta prendere un inverter con alimentazione monofase 220Vac, e uscita trifase come già detto da altri.
quoto pienamente. prendi un inverter ingresso monofase uscita trifase della potenza e delle caratteristiche di cui necessiti(nei limiti della tua fornitura di rete)
modificata firma non conforme.
regolamento
In firma e' solo consentito inserire NOME COGNOME USERNAME SALUTI
ed email <username>@plcforum.info con carattere di dimensione massima =5
  • 7 years later...
Salve,nessuno che mi sappia dire dove trovare trasformatore 12v dc ingresso 24v ac uscita Grazie
Ti sei Accodato, non è ammesso devi aprirne uno nuovo, comunque la domanda non è chiara, non esistono trasformatori dc ma inverter DC-AC, quanta potenza o corrente ti serve ? cerca in google inverter 12 Vcc 24 Vac
Non è nemmeno la sezione corretta.
La discussione va aperta nel forum di impiantistica elettrica sezione impianti elettrici civili.
Ospite
