rgradari Inserito: 25 settembre 2016 Segnala Inserito: 25 settembre 2016 Ciao a tutti, Ho recuperato un saldatore Lafayette modello mss-7 da un amico che però l'aveva un po' smontato. In particolare, ha rimosso il trasformatore. Poiché non ho idea di come eseguire i collegamenti, c'è qualcuno che possiede il medesimo saldatore (vedere foto) che può gli può fare una foto smontato ? In questo modo potrei facilmente recuperarlo ed utilizzarlo. Grazie a tutti per l'attenzione. Roby
tesla88 Inserita: 26 settembre 2016 Segnala Inserita: 26 settembre 2016 Non riesci a metter qualche foto dell'interno dello "scatolotto" ? Non credo ci sia molto .. Che tensione ha lo "stilo" di saldatura, sempre che sia riportata? Come potenza dovrebbe essere 7-8W, 12V, dato che lo stilo è lo stesso della MSS-9 da quanto trovo in rete. Ha un connettore Jack quindi,con solo 2 fili, non ha un vero controllo di temperatura ma immagino che il potenziometro agisca sulla tensione o ancora più semplicemente parzializzando l'onda. Il trasformatore dovrebbe essere un 12V ac come secondario con 10 o 15VA di potenza.
rgradari Inserita: 26 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2016 Ciao Tesla88, grazie per avermi risposto. Tutto corretto: 8W, 12V. Jack e potenziometro. Ti allego alcune foto dell'interno. Nella scheda ci sono i fori per inserire i cavi più attacco jack ed attacco interruttore. Spero tu riesca a capirci qualcosa. Se servono altre foto provvedo. Grazie.
