Elektr Inserito: 26 settembre 2016 Segnala Share Inserito: 26 settembre 2016 Buongiorno a tutti. Ho una lavastoviglie rex techna rsf66040 x la quale non lava bene le stoviglie o meglio escono unte e oleose. Ho fatto partire un lavaggio e ho notato che dopo circa 20 minuti la lvs si è fermata. Il programma che ho messo è auto. Ha riscaldato l acqua quindi escludo problema alla resistenza. La cosa che ho notato è che nel display dove indica i minuti lampeggia il numero 60 preceduto da una virgola. Cosa potrebbe essere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elektr Inserita: 27 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 27 settembre 2016 Aggiorno la situazione: ho verificato bene il codice i60 ed è riferito ad un problema sulla resistenza di riscaldamento. Ho verificato che durante i vari lavaggi gli arrivasse tensione e che riscaldi, ho messo un termometro a contatto sulla parete inox ed è arrivato a circa 60 gradi. controllo la scheda visivamente e sembra ok, ho verificato la capacità di tutti i condensatori elettrolitici e risultavano ok. l'unico condensatore in poliestere presente da 22 pico F mi dava 4 pico F allora l'ho sostituito. Ho sostituito anche il relè che pilota la resistenza. Smontato il sensore di temperatura ntc mi dava 4 kOhm a 25 gradi e 1 kOhm a 60 gradi circa....dovrebbe essere ok. Ho fatto diversi lavaggi sia con il programma auto e sia con l'intensivo ma verso la fine si ferma e mi da sempre l' errore i60. Sembrerebbe un problema di scheda elettronica che dite? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 5 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2016 Ciao... una volta su quelle schede quando non scaldavano l'acqua bastava sostituire il relè... ora è diventato un casino... Electrolux sta difettando su un sacco di schede....( Io comunque con una cliente ho risolto allacciando all'acqua calda ed escludendo la resistenza... funziona lo stesso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 5 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2016 ...e risparmia elettricità... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elektr Inserita: 8 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2016 Ciao e grazie per le risposte. La soluzione suggerita di collegare direttamente l acqua calda non è possibile. Comunque ho seguito diversi lavaggi ma circa a metà o poco più si ferma e appare l errore. Tutto questo dopo che esegue il lavaggio e che scarica l acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
