tonyvanart Inserito: 26 settembre 2016 Segnala Inserito: 26 settembre 2016 Ciao a tutti, da ieri la mia tv e' impazzita. Alza e abbassa il volume da solo. Ho provato a staccare la batteria del telecomando ma non e' quello. E' il tastierino incorporato ma manda impulsi di continuo e il led dell infrarossi e' acceso fisso. Ho guardato delle vecchie discussioni e ho staccato lo spinotto del tastierino ma a quel punto non va il telecomando. Perche' l'infrarossi e' incorporato al tasierino. Quindi l infrarossi non viene alimentato staccando lo spinotto. Se provoa staccare i fili dello spinotto uno ad uno (sono 6) per vedere quale alimenta lo spinotto? Sapete darmi qualche consiglio? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 settembre 2016 Segnala Inserita: 26 settembre 2016 cambia tutto il tastierino o i pulsantini della tastiera
3kek1 Inserita: 3 ottobre 2016 Segnala Inserita: 3 ottobre 2016 Non hai letto bene la sez. guasti risolti, ho dato una soluzione al difetto a dicembre..
Victo Inserita: 26 settembre 2018 Segnala Inserita: 26 settembre 2018 il 3/10/2016 at 23:06 , Trans Istor scrisse: Non hai letto bene la sez. guasti risolti, ho dato una soluzione al difetto a dicembre.. Come posso visualizzare la risposta di soluzione che Trans Istor ha dato a dicembre? Si tratta di 2015? Ho lo stesso problema alla mia tv samsung
3kek1 Inserita: 26 settembre 2018 Segnala Inserita: 26 settembre 2018 Generalmente va in dispersione un condensatorino ceramico smd su una delle linee tasti key1 o key2, sul tastierino.
Fulvio Persano Inserita: 26 settembre 2018 Segnala Inserita: 26 settembre 2018 Ciao Victo e benvenuto. Il regolamento vieta l'accodarsi a discussioni altrui, specie se datate come questa. Apri sempre una discussione solo tua!
