AndreaCapiluppi Inserito: 9 febbraio 2011 Segnala Inserito: 9 febbraio 2011 Ciao.Ho un'applicazione in cui vorrei comandare una coclea con un motore asincrono, azionato da inverter (supponiamo MM440)Devo arrivare ad una velocità max di 84 Hz e per quanto ne so, è possibile, collegando il motore a triangolo, mantenere la coppia costante fino a 87Hz.Questo perchè posso mantenere il rapporto V/f costante fino a 380 V sulla fase, e non fino a 220 V come se avessi il motore collegato a stella.Dal punto di vista dell'azionamento, con l'inverter MM440, quali sono i parametri specifici da impostare per realizzare correttamente questo tipo di controllo?Grazie, Andrea
Mirko Ceronti Inserita: 9 febbraio 2011 Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 Teoricamente parlando (poichè non conosco l'MM440) devi impostare il rapporto V/Hz in modalità lineare, la massima frequenza in uscita pari a 87Hz, e (importantissimo) la frequenza di base a 87Hz anch'essa.Ora io parlo da utente di inverter giapponesi, traslare queste grandezze su uno tedesco sarà compito Tuo. SalutiMirko
