Encoder sin cos su elettromandrino
Ho una domanda
Stiamo mettendo in produzione un elettromandrino , per la retroazione utilizzo :
 Encoder Sin Cos heidenhain ERM280
Vorrei sapere esattamente come misurare le sinosunoidi, dato che con mio oscilloscopio leggo 0.5v tra canale A+ e massa lo stesso tra B+ e massa.
Le due sinosunoidi sono sfasate di 90° ma non mi trovo con l'ampiezza.
Dove sbaglio ?
Secondo voi se utilizzo encoder TTL 1024 impulsi giro, ottengo lo stesso risultato..
Quote
Dipende dalla precisione che vuoi ottenere, se ti è sufficiente suddividere un giro in 1024 posizioni si, oppure se devi solo misurare la velocità del mandrino è più che sufficiente, vista anche l'elevata velocità tipica dei mand rini.
Comunque 0.5 V mi sembran pochi in genere siamo a 5Vpp però bisogna leggere le specifiche della casa.
Per leggere un sin-cos, ma anche un resolvere, solitamente si fa uso di 2 A/D veloci; si campionano simultaneamente i 2 canali così si ottiene l'informazione sulla posizione e sulla fase, in base all'ampiezza dei 2 segnali.
Poi quasi tutti i costruttori di converters-inverters hanno interfaccie specifiche per questi encoders.
