Scheda 17PW24-4 v1, tensioni fluttuanti
Salve ho una tv che monta questa scheda della Vestel che a vuoto le tensioni secondarie in uscita collegando la main le tensioni cominciano a fluttuare, ho provato a sostituire qualche elettrolitico sia al secondario che al primario, ma non ho la minima idea di cosa altro controllare, qualcuno ha avuto qualche problema simile?
So che esiste un kit di riparazione che è il seguente:
Q935 MTP6N60E/SSP7N60A
R974 0R22
R977 0R22
D907 Ba159
IC900 FAN7529
D942 1N4148_SOD123
R923 15R
D941 1N4148_SOD123
Q909 BC858B
R980 15R
R981 100R
D922-938 UF5402
Avete qualche consiglio su cosa altro controllare o se sostituendo questi componenti posso risolvere il guasto?
Grazie a tutti franco.
Scusate ho sbagliato a scrivere, nella fretta ho dimenticato di scrivere che a vuoto le tensioni sono esatte 3,2v, 5v, 12v, 25v, con la main collegata le tensioni cominciano a fluttuare come se non ce la facesse ad alimentare appunto la main.
o la main ha qualche problema
No la main è ok, l'ho testata con un altro alimentatore
individua quale tensione fa scendere le altre
Quote
Forse mettendo un carico tipo lampada ad una tensione alla volta fono a quando non trovo quella incriminata?
oppure staccando i carichi uno alla volta
No con la main collegata nemmeno riesce ad andare in stand-by
