Canna fumaria per 2 caldaie una stagna e l'altra aperta
Salve a tutti abito in una casa bifamiliare al piano terra con una canna fumaria con attualmente entrambi con caldaie a camera stagna.
Devo sostituire quella mia al piano terra posso installare una del tipo a camera aperta?
Se la canna fumaria è unica per entrambi gli allacciamenti delle caldaie, assolutamente no!
Quella a tiraggio naturale non ce la farebbe a scaricare? anche se posta al piano inferiore rispetto all'altra posta al primo piano? o è un problema normativo?
Si e' un problema normativo ma e' anche intuitivo perche' la caldaia stagna ha un ventilatore che aumentando la pressione in canna fumaria impedisce la normale depressione che serve per aspirare i fumi della caldaia camera aperta che non ha ventilatore quindi NO.
Quindi tutte e due le caldaie devono essere o entrambe a tiraggio forzato o entrambe a tiraggio naturale?
Eh si, per forza!
E' sia una questione di funzionamento che di normativa riguardante oltretutto una questione di sicurezza, perchè quella a tiraggio naturale incomincierebbe a buttare i fumi nel locale...quindi è assolutamente vietato il collegamento tra caldaie di tipo B e C nella stessa canna fumaria!
Cioè, non è il solito cavillo burocratico, è una questione seria e realmente fondamentale.
Comunque le caldaie sono entrambe installate all'aperto.
