aleb2 Inserito: 28 settembre 2016 Segnala Inserito: 28 settembre 2016 Devo stampare un report dove devo avere un campo con la data e ora dell'ultimo salvataggio del set dati (gestione ricette) che è stat trasferito al PLC; Le ricette sono 2 stabilite, i rispettivi set dati possono essere creati in runtime e questo mi frega la soluzione semplice pensata: -segnalazione di sistema (set dati salvato) -evento entrante -scrivo tag con data -associo tag a num.set dati Avendo la possibilità che il set dati sia nuovo dovrei gestire un po' di codice per andare a vedere se è già presente etc... Qualcuno conosce un modo alternativo?
aleb2 Inserita: 1 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2016 risolto con la funzione di sistema (290059) e variabile associata al numero setdati visualizzato
