Scelta Di Un Inverter Da Dati Targa Motore - come scegliere l'inverter giusto per pilotare un compressore Dorin
Buongiorno a tutti, dovrei pilotare un motocompressore Dorin mod HI400CC con un inverter.
I dati di targa che ho trovato sul catalogo indicano che il motore elettrico assorbe a 220V 50 Hz una corrente di 17,2 A
Esiste poi una tabella che riporta le potenze assorbite alle varie fequenze in base ad una nota temperatura di evaporazione
Ma non specifica la tensione di alimentazione.
Quali altri dati servono per calcolare la taglia giusta dell'inverter?
attenzione per i gruppisemiermetici la corrente è molto variabile a secondo del carico sui pistoni del gruppo, non capisco il valore di tensione riferito a 220v...
il motore non è trifase? lo devi collegare a triangolo?
