G flash Inserito: 28 settembre 2016 Segnala Inserito: 28 settembre 2016 un saluto a tutti.questo tv led non accende ,alla partenza lampeggia il led stby, e non fa altro. elenco le sigle delle schede AL PD32AO-BSM(bn44-00-412A) main-192x214 bn4101747a attendo qualche consiglio per continuare. grazie. G flash.
giogio160 Inserita: 28 settembre 2016 Segnala Inserita: 28 settembre 2016 Ciao, hai controllato se ce qualche condensatore gonfio sul secondario della psu?
G flash Inserita: 28 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2016 salve. si i condensatori non presentano nessun segno , a meno che sono essiccati e non danno il giusto contributo. sarebbe meglio avere uno schema per ragionarci su. attendo altre dritte. un saluto. G flash.
silvano1953 Inserita: 28 settembre 2016 Segnala Inserita: 28 settembre 2016 Verifica bene (con la lente) se presenti saldature "craterizzate": vanno ripassate.
G flash Inserita: 30 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2016 salve. ho analizzato attentamente tutti i punti e saldature ,niente di anomalo, cosa posso controllare.un saluto .G flash.
giogio160 Inserita: 30 settembre 2016 Segnala Inserita: 30 settembre 2016 Hai verificato sul connettore del secondario quali tensioni sono presenti?
G flash Inserita: 5 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2016 salve.ritorno su questo argomento con nuova notizia.sul connettore CNM803 secondario alimentatore ci sono sui piedini 1-2-3-4 13v, sul pin 5 -0v, sui pin 6-7 ci sono 5v. questo con alimentatore, senza carico, e si nota l'accensione del pannello. se attacco la scheda tuner con tutti questi numeri (BPN20117013),1747A A/C ,.02.01--062248A, tuner 221A. si spegne il pannello e le tensioni scendono a meno di 2v. cosa devo controllare, e dove trovare lo schema.? saluto a tutti e grazie per i vostri consigli.. G flash
giogio160 Inserita: 8 ottobre 2016 Segnala Inserita: 8 ottobre 2016 Di sicuro qualcosa in corto sulla main.
