AlbertoCalvetta Inserito: 28 settembre 2016 Segnala Inserito: 28 settembre 2016 Devo sostituire un dimmer il problema è che il nuovo modello ha dei collegamenti diversi e non so come farlo funzionare. Si veda Immagine allegata. C'è qualcuno che può suggerirmi come dovrei fare? Grazie
AlbertoCalvetta Inserita: 28 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2016 Già aggiunta. Non l'aveva caricata.
Mirko Lilli Inserita: 28 settembre 2016 Segnala Inserita: 28 settembre 2016 Ok scusa ma da questa foto.si vedono solo viti....qualche simbolo...qualche scritta...
reka Inserita: 28 settembre 2016 Segnala Inserita: 28 settembre 2016 non ci sono lettere o altro in corrispondenza dei morsetti? quello nuovo magari è un dimmer con deviatore e devi imbroccare il morsetto giusto
AlbertoCalvetta Inserita: 28 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2016 Non ci sono simboli ne scritte (anche per questo che brancolo nel buio). Il cavo marrone dovrebbe essere il positivo, e parte da un altro interruttore, quello grigio il negativo.
reka Inserita: 28 settembre 2016 Segnala Inserita: 28 settembre 2016 diciamo che non è proprio così, quello vecchio faceva da interruttore e quindi sono uno la Fase e l'altro l'Accensione.. non esiste negativo/positivo
AlbertoCalvetta Inserita: 28 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2016 In ogni caso se provo a collegare il cavo marrone nel morsetto adiacente al grigio o viceversa non succede nulla (luce spenta). Collegandoli come in foto invece luce accesa ma senza alcuna regolazione del voltaggio (massima luminosità fissa). Indicazioni o simboli sui morsetti non ce ne sono, istruzioni neanche e non ho idea di che ruolo svolgano quei 4 morsetti che ci sono nel nuovo dimmer, né se devo fare qualche ponte o altro. Qualche idea?
AlbertoCalvetta Inserita: 29 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2016 Ok alla fine ho capito come funzionano questi 4 terminali. Dovevo collegare i centrali.
