samsung vrt plus
Buongiorno chiedo aiuto per una lavatrice Samsung Modello Vrtplus 12 kg con motore inverter .
Ebbene ogni tanto si bloccava ma ora sul display è apparso l'errore problema al motore e si è bloccata.
Cosa devo guardare.
Grazie Paolo
Ciao con motore inverter,  dovresti controllare sulla scheda le saldature in cui è cambiato il motore.
Ciao ci sono due schede quella comandi e la scheda vera e propria .le saldature sembrano ok .Può essere anche il motore ?
E difficile che si guasti il motore.
Controlla gli integrati che pilotano il motore è le saldature,e controlla anche le saldature scheda comandi se il motore sembra volersi avviare.
ciao volpe, visto che hai risolto, posta in guasti risolti con una breve descrizione del guasto.
