Perdite Di Rendimento Motore Asincrono Trifase
Salve
volevo sapere se esiste una formula per stimare quelle che possano essere perdite di rendimento dovute all usura del tempo in un motore asincrono trifase di grosse dimensioni... diciamo solo per la parte degli avvolgimenti del motore e dello statore in quanto sono sempre stati effettuati nei tempi previsti gli interventi di ingrassaggio sostituzione cuscinetti sostituzione puleggia e sostituzione cinghie trasmissione........
di seguito elenco alcune caratteristiche per i parametri da considerare.
il motore è un fimet da 132kw anno di produzione 1984 motore a 4 poli 380-660 (ora 400-690) con rotore a gabbia di scoiattolo..collegamento e avviamento con avviatore stella triangolo con teleinvertitore per invertire senso di marcia corrente assorbita di targa 249-132A tempi di lavoro 8 ore al giorno con due accensioni una la mattina alla partenza dell impianto una alle 13 dopo la pausa ......
come lavoro fisico serve un impianto di produzione inerti e ha attaccato alla trasmissione un mulino a martelli per frantumazione sassi.......
secondo l operatore all impianto negli ultimi tempi 3-4 mesi ha avuto un brusco calo di prestazioni che si evidenzia nella minore produzione ....la domanda é quanto realmente saranno rimasti dei 132kw di targa???
grazie in anticipo
Non ci sono ragioni normali di decadimento delle prestazioni con il tempo. Se i cuscinetti sono a posto il rame e il ferro rendono come sempre.
Possono esserci guasti non evidenti: se si rompe qualche sbarra del rotore, cioè si interrompe la sua giunzione agli anelli terminali, il motore funziona conme se fosse diventato piu' piccolo, cala la coppia massima e mentre gira le correnti appaiono equilibrate.
rguaresc
assorbimento e vibrazioni avrebbero dato un'allarme però verò?
Probabilmente è aumentata la resistenza dei poli dei contattori o del teleinvertitore. Quando è sotto carico, misura la caduta di tensione ai capi dei poli e assicurati che sia nell'ordine di qualche centinaio di mV e che sia equilibrata tra i poli.
si giusto, ma un mulino a martelli ne fa già di sue... secondo l'operatore all impianto negli ultimi tempi 3-4 mesi ha avuto un brusco calo di prestazioni forse l'operatore carica di meno il mulino considerando "indebolito" il motre.
no l alimentatore del mulino manda sempre il solito materiale.....e cioè il nastro pieno e inoltre è comandato tramite inverter per la regolazione......e neanche il tipo di materiale ......è lo stesso.....per le vibrazioni hai ragione sono impossibili da quantificare ne FA TANTISSIME......e anche con lo strumento le misure sono nella norma...sono state fatte da me insieme all ingegnere..solo che il motore sembra macini meno........se fosse il discorso delle barre del rotore comunque come verificarlo ??
se il materiale che entra nel mulino e' lo stesso in quantita' e qualita' e il motore fa gli stessi giri non e' colpa del motore. E' il mulino che produce meno.
Sono stati misurati i giri del motore?
Modificato: da rguaresc
se il nasrtro trasportatore non e' cambiato
quindi la quantita di materiale in entrata non e' cambiata
dove va a finire il materiale non prodotto ?
qualcosa e' cambiato in ingresso !!
oppure il mulino regola la velocita di carico !
e il macinatore (martelli) rendono di meno
Modificato: da gianff
Per me è l'ipotesi più plausibile, i motori di queste potenza e con avviamenti molto lunghi, possono presentare, nel tempo, questo tipo di problema.
A questa domanda hai in pratica già una risposta
Infatti per verificare se sussiste questo tipo di problema, si devono prendere in considerazione entrambe le caratteristiche elettriche e meccaniche di targa, in particolare con un problema di questo tipo ti ritrovi con il numero di giri che, a carico, cala in maniera anomala e vistosa.
Poi non è detto che il tipo di guasto porti gli stessi effetti, dipende dal tipo di frattura nel materiale, è certo che normalmente la frattura tende ad allargarsi e le prestazioni del motore a degradare.
i giri del motore non sono stati misurati perche non ho lo strumento adatto .......ma un motore a 4 poli che fa 1480 giri al minuto se ha un problema sulle barre del rotore e cala di giri dovrebbe presentare consumi anomali in assorbimento .......o no?
mentre qui l assorbimento è il solito infatti il relè termico non scatta mai.......mah a questo punto non so che pensare.....
Che tipo di accoppiamento ha ?
non ho ben capito la domanda...se intendi dal motore all utilizzatore ha una puleggia a 8 cave con cinghie spc
Come pensvo, allora quasi di sicuro hai uno slittamento delle cinghie
comunque insisto
se ci fosse una barra rotta si potrebbe vedere dalla vibrazione
Chiaramente non guardando solo il picco della vibrazione ma bisogna osservare lo spettro della vibrazione
Ancora una cosa
ci sarà un amperometro per quel motore
Se ci fossero problemi al rotore l'amperometro sfarfalla
Ma è un motore ad anelli o a barre/gabbia?
Ancora una cosa
L amperometro c è eccome ma l amperometro di un mulino a a martelli sfarfalla di continuo in quanto mai il materiale in entrata è uguale e costante dipende dalle dimensioni di cio che arriva dal frantoio a monte dal quale possono passare sassi da 0 a 100 di sezione e che il mulino macina e riduce da 0 a dieci........ora puo essere che durante il carico passi di tutto in questi frammenti di sassi,può essere che una bennata arrrivano tutti sassi da 5 una bennata tutti da 2 un altra misti e l amperometro di conseguenza oscilla di continuo a seconda del materiale in entrata che direi varia secondo per secondo.....entro i valori previsti diciamo che possono essere ad esempiio 180A con materiale fine fino a 230 con materiale grosso in questo range l amperometro non sta fermo un attimo...
comunque insisto
per i motivi che ho detto sopra risulta pressochè impossibile quantificare le vibrazioni perchè non è una macchina a lavoro costante.....a vuoto ovviamente il problema non si pone..
Magari.........purtroppo pensavo anche io all inizio questa cosa ma abbiamo fatto prove su prove e non è questo il problema...... :(
se il materiale in ingresso è sempre uguale la vedo dura che venga prodotto di meno. Dove va a finire il materiale se entra? Invece io penso questo: sono stati cambiati i martelli e sono troppo stretti e per non sovraccaricare il mulino è stato regolata l'alimentazione d'ingresso con l'inverter.
Ne ho viste di cose con i mulini a martello.....L'operatore mi chiama perchè scatta la termica del mulino. Arrivo e gli ho chiesto subito se ha cambiato i martelli o è cambiato il materiale....MMM si li ho cambiati ieri....Allarga i martelli :)
forse non sono stato chiaro
non devi osservare solo il picco dellavibrazione ma il suo spettro
Una rotturA di una barra presenterà uno spettro con un picco evidente a 100Hz con bande laterali.
Che poi ci siano variazioni di carico non importa per l'analisi spettrale(chiaramente se si sa leggere lo spettro)
Una rotturA di una barra presenterà uno spettro con un picco evidente a 100Hz con bande laterali.v
Se ciò succedesse, la barra sfregherebbe sullo statore, con effetto disastroso. Penso ai martelli consumati, o al tipo di materiale trattato. La tensione e frequenza è sempre la stessa, (come quando avevi l'impressione della ottima resa?). :)
Stefano
Non so quanti rotori con barre rotte hai visto
Io molti facendo il riparatore
Fortunatamente è raro ma non impossibile che la barra si sollevi e poi spesso la fine della barra è ad una certa distanza dalle testate degli avvolgimenti
Comunque forse stiamo andando off topic
Un grazie a tutti per i preziosi consigli....... :thumb_yello:
problema risolto!
praticamente si era guastato il potenziometro esterno dell inveter che regola l alimentatore di carico del nastro.....ma in modo molto subdolo.........diciamo che nell arco della giornata impazziva in maniera incostante andando da solo a regolare in diminuzione la portata del nastro magari prima dieci minuti poi dopo un ora altri cinque......in modo che ad una prima osservazione tutto pareva andare bene e difficile da vedere anche per l operatore in quanto mai per 8 ore ha gli occhi fissi sul nastro!
