Frigo samsung luce non funzionante
Frigo RL38HGTB Samsung con luce non funzionante. Ho sostituito la lampada con una a led senza successo. Volevo sapere va bene come tipologia di lampada ? Altrimenti dov'e' il sensore o il rele' ( magnete ) che comanda l'accensione ?
Ciao,  allora....... Se la vecchia lampada non funzionava.....   Forse bruciata,  ma potevi provarla se era funzionante.
Poi se hai sostituito la lampada tradizionale con una a led con attacco anche a 220v ed non è funzionante testala da un'altra parte che sia funzionante.
Quindi se la lampada è funzionante di sicuro hai un problema sulla scheda,  sullinterruttore magnetico.
Allora per quello che chiedi dove si trova il sensore per far accendere e spegnere la lampada...  Ti rispondo che si trova posizionato dove si trova la scheda,  quindi di solito dovresti giocare li con una calamita per il suo spegnimento,  ma essendo che nemmeno accende mi sa che hai l ampolla interruttore a magnete totalmente guasto,  o altro che non funziona sulla scheda.
Se riesci a smontare la scheda vedi se riesci a fare una bella foto nitida.
Innanzitutto grazie. Ma la scheda di cui parli dove la trovo ?
La lampada e' stata provata da un'altra parte e funziona.
La scheda di solito è posizionata dove sono i comandi.
  • 2 months later...
Scusa ma ho avuto problemi personali, se possibile riprendiamo la discussione. Cosa intendi per comandi. Io ho visto solo che togliendo dalla parte superiore dello sportello, la copertura di plastica, ci sono molti fili che partono dal display , ma schede nulla. Non c'e' nemmeno l'interruttore dello sportello all'interno del frigo per luce accesa/spenta.
Ciao, allora dove hai il display ci dovrebbe essere l interruttore a magnete,  ma penso che sia funzionante, perché a sportello chiuso, se l interruttore a magnete sarebbe difettoso il frigo ti andrebbe in allarme.
Penso più in un guasto nel portalampada o qualche filo interrotto da qualche parte,  poi se i fili ed il porta lampada sono ok,  probabile guasto sulla scheda che sicuramente posizionata dietro il frigo.
Comunque vedi se riesci a postare una foto della scheda display.
Ho trovato nella parte posteriore ( tutta chiusa e non accessibile ) del frigo lo schema ( foto 3 ). Inoltre ti mando il display ( foto 1 ) e la vista superiore del frigo dove e' posto il coperchio che penso contenga la scheda ( foto 2 ) da te citata.
Ciao vedo che ce uno schema elettrico, potresti postare foto più chiara?  Grazie
  • 1 month later...
Con questa riesci a vedere ? Quella precedente era fatta con macchina fotografica , questa con cellulare . Non so come ottenere  maggior nitidezza.
Ciao,  i fili della lampadina sono collegati direttamente sulla scheda al morsetto 5 e 9.
Comunque dallo schema si nota che hai un interruttore che dovrebbe farti accendere e spegnere la lampada, che sullo schema è contrassegnato con "R-door s/w ma che potrebbe benissimo essere anche l interruttore a magnete.
  • 4 years later...
Ciao a tutti.ho invertito il senso della porta.ora mi rimane la luce interna accesa ma non mi dà allarme porta aperta.
Alessio Menditto
Cláudio non ci si può accodare a discussioni di altri, oltretutto il tuo problema non c’entra con la vecchia, per favore apri una nuova discussione tua, possibilmente con marca e modello del frigo, grazie.
Ospite
