france_53 Inserito: 29 settembre 2016 Segnala Inserito: 29 settembre 2016 Ciao a tutti, mi è stato chiesto di dare una guardata a questo tv , ma con i tv crt turchi non ci vado molto d'accordo, Il tv è un Nikkei N321RF lo chassis dovrebbe essere un K1 della Beko è siglato KX1-190-8 , accendendolo sembra dia un piccolo cenno, ma dopo di che attacca a lampeggiare il led in maniera quasi del tutto ciclica, ho trovato il condensatore di filtro partito , ma il tv si comporta uguale, la tensione ai suoi capi sale e scende da 310 circa a 340V circa, è chiaro quindi che qualcosa non va, prima di notare che era partito il condensatore di filtro avevo fatto la prova della lampada al posto del finale di riga, e la lampada lampeggia insieme al led, ho controllato qualche altro elettrolitico, ma sembrano tutti buoni, ho letto qui sul forum che potrebbe essere la eeprom, però non so, chi conosce bene questo chassis?
france_53 Inserita: 1 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2016 trovato, D611 SMD LL4148 guasto, rimpiazzato con 1N4148 , ora funziona, certo bisogna vedere se dura
france_53 Inserita: 2 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2016 trovata la causa della dipartita del condensatore di filtro C651 e D611 , ai capi di C651 c'erano ben 399V, decisamente troppi , per ovviare al problema ho rimosso C644 (si può rimuovere quello oppure C634) così facendo la tensione è scesa a 325 da acceso, 335 in stand-by , probabilmente era voluto, per far rompere il tv ... il tv è stato acceso due ore e mezza senza dare problemi, penso di poter postare in guasti risolti, soluzione trovata su un forum turco
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 ottobre 2016 Segnala Inserita: 2 ottobre 2016 non mi spiego come un condensatore non elettrolitico possa aumentare la tensione di 70V
carlovittorio Inserita: 3 ottobre 2016 Segnala Inserita: 3 ottobre 2016 Quote ai capi di C651 c'erano ben 399V Ammesso che C651 sia il condensatore di integrazione ,quello dopo il ponte diodi, come fa a esserci 399 Volt se il TV è alimentato a 220 Volt?
france_53 Inserita: 3 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2016 Quote Ammesso che C651 sia il condensatore di integrazione ,quello dopo il ponte diodi, come fa a esserci 399 Volt se il TV è alimentato a 220 Volt? carlovittorio, su tutti i tv se misuri su quel condensatore, trovi almeno 300V se ne trovi 399 però qualcosa non va Quote non mi spiego come un condensatore non elettrolitico possa aumentare la tensione di 70V ah boh, so solo che seguendo questo consiglio trovato su un forum turco, la tensione è scesa da 399V a 325V a tv acceso, quasi certamente la beko l'ha fatto apposta per far guastare il tv in tempi brevi, prova a vedere lo schema, io non saprei che dirti
