Rumore su tubazione
Ecoclimaimpinati
Salve a voi tutti professionisti del settore.
Forse avrò sbagliato area di discussione, ma al momento provo a spiegarvi il problema .
Ho dovuto sostituire una pompa periferica della Pentax Cm 75/3 ormai andata, con  una apparentemente della stessa potenza, portata e prevalenza, Pedrollo CP 158. Tale pompa mi spinge acqua prodotta da un refrigeratore su un impianto a fan coil e fin qui nessun problema.
Il problema serio è il seguente : refrigeratore, pompa e collettore di distribuzione sono vicinissimi tra di loro però, dallo stesso collettore, partono 2 montanti in rame da 28 credo, che entrano in una stanza dell appartamento, salgono a soffitto, percorrono tutto il perimetro della stanza e del corridoio sino ad arrivare a un vecchio recuperatore di calore in disuso. Da queste montanti  si sente un rumore/fischio assordante che con la vecchia pompa non si sentiva.
Cosa posso fare per eliminare tale problema?? ( Ovviamente prima di cambiare la pompa con un'altra più piccola ).
vi scrivo le caratteristiche della vecchia pompa :
Tipo: cm 75/3
L/m : 20/90
Hm :26/17.3
Kw 0.59
Hp 0.8
Rpm 2800
la nuova invece:
tipo Cp 158
Q 10  - 90 l/m
H 34 - 25
kw 0.75
Hp 1
Caratteristiche refrigeratore Emicon Pae 191 Ps k portata acqua 0.81 l/s
grazie mille per il vostro aiuto
Forse l'acqua non circola nell'impianto a fancooil causa aria e la pompa manda tutto nel recuperatore che crea turbolenza o è quasi del tutto chiuso creando un fischio
