Infrarossi telecomandi e smartphone
Buonasera.
Qualcuno mi sa spiegare perché per provare un telecomando TV ,per vedere se emette o meno il segnale, accendendo la fotocamera di uno smartphone Android si visualizza se c'è emissione o meno, mentre
con iPhone 5s non vedo niente?
Per curiosità ho anche provato un iPhone 6 e stesso risultato del 5.
Dipende dal l'hardware del telefono che lunghezza d'onda riesce a "vedere". Sinceramente non l'ho mai visto.....anche perché i sensori cmos tradizionali per tvcc non scendono così tanti......
banalmente non è che lo smartphone Android aveva anche l'IR???
l'avevo gia fatto presente altre volte, quando si diceva di fare la prova della fotocamera; gli Iphone non vedono gli IR!
Quindi gli IPhone per loro natura non vedono gli ir dei telecomandi.
Vi chiedo quindi se qualche altro trucchetto per provarli.
@Andrea. Gli Android non avevano gli ir.
Tutti i sensori sono sensibili all'infrarosso, solo che in genere se non necessario si preferisce non farglieli arrivare (il famoso filtro IR di cui sono dotate le telecamere a colori) altrimenti è più difficile fare un corretto bilanciamento del bianco.
Di solito si vede "un pochino" di infrarosso perché è impossibile fare un taglio netto con un filtro, se una fotocamera è assolutamente cieca all'infrarosso è lecito pensare che sia meno sensibile anche nella zona del rosso (infatti la fotocamera dell'iphone con poca luce fa abbastanza pena).
Tutta colpa di quel vetrino azzurrino davanti al sensore :lol:
Le telecamere per la videosorveglianza ad esempio, che devono vedere nell'infrarosso, hanno un meccanismo che rimuove tale filtro quando c'è poca luce (il famoso filtro meccanico)
bhe, a stò punto fai prima con una radiolina AM... o con un prova telecomandi...
Intanto grazie a tutti.
Il fatto della radiolina mi incuriosisce, come si fa?
Ma metti in am e 'premi" un tasto del  telecomando,dovresti ascoltare un rumore di fondo che modula in ampiezza.Ma le radio in am dove si trovano più?
La questione della radio è plausibile con i radiocomandi (es. apricancelli che lavorano sui 400Mhz; qualche armonica la si becca).
Con i telecomandi per TV che hanno il diodo infrarosso invece non si sente nulla sulle frequenze radio.
Può darsi che si  senta l"oscillatore, ma non è una diagnosi affidabile... Se c'è un problema sul led,  l'oscillatore oscilla lo stesso ma il telecomando non funziona
Forse se il diodo "assorbe", se emette o no come fa a saperlo il ricevitore radio :lol:
e visto che se non assorbe non emette nemmeno il risultato è comunque attendibile :D
Quello della fotocamera del cellulare è un trucco vecchio come il cucco, funziona anche con fotocamere digitali e videocamere, anche quelle VHS, a patto che abbiano il sensore a semiconduttore; nelle videocamere molto vecchie con i tubi di ripresa dubito funzioni... la motivazione è semplice, il sensore "vede" uno spettro molto più ampio rispetto all'occhio umano e quindi per lui l'emissione infrarossa è luce visibile (pensate alle videocamere di sorveglianza con illuminatore IR)
Il trucco della radio AM è ancora più vecchio.. incrociando le due prove si stabilisce se il telecomando funziona, con la radio provi l'oscillatore interno, che dovrebbe oscillare sui 400kHz se non ricordo male
i più diffusi sono a 455... ma possono variare a piacimento
