problemi con win7 e antenna amplificata wifi alfa
Ho provato un dispositivo Long Range WiFi USB adapeter tipo AWUS036NH della Alfa.
Ho seguito le istruzioni di installazione, il dispositivo si installa regolarmente, il led verde del dispositivo lampeggia segnalando attività sulla rete wifi, però è disattivato.
Controllando con l'utilty di configurazione mi segnala che la radio è off, mi legge la rete ma non si connette.
C'è qualcuno che conosce questi dispositivi o similari che mi può dare qaulche indicazione?
Casimiro Sarluca
Personalmente non conosco il prodotto, prova a vedere se sul sito del produttore se ci sono driver e SW aggiornati o precedenti per provare a sostituire quelli a corredo nella confezione.
HO scaricato subito, prima di installare, l'ultima versione di drivers.
Sembra che dipenda dal firewall di zoneallarm che blocca la modifica del registro.
Ho provato ad escluderlo ma nulla.
Proverò a disinstallare il firewall per poi ripristinarlo.
del_user_231994
Sistema operativo ? . Molti utenti lamentano che non c' è compatibilità con alcuni sistemi operativi tra i  quali windows 8;  non credo che  disattivando il firewall risolveresti
E' scritto nel titolo, win7. Il dispositivo è dichiarato compatibile con tutti i Win da Xp a Win10.
del_user_231994
Secondo la mia opinione,  il driver non riesce ad interfacciassi correttamente con la periferica; io proverei a scambiare qualche email con l'assistenza
No, il problema nasce prima. La scheda la rileva perfettamente.
del_user_231994
Quote
In base a quanto riferisci penso che il  problema  è dovuto al driver della periferica o alla periferica stessa; da quanto tempo c'è l'hai ?
Ce l'ho dalla dieci giorni circa; sono alla prima installazione.
Non credo sia questione di scheda perchè c'è colloquio come non credo che sia una questione di drive.
Durante l'avviamento del PC compare una finestra, solo per un paio di secondi e non completa, in cui si avvisa che il file di configurazione non riesce a modificare la chiave di registro perchè impedito da Zone Allarm (testuale). per questo motivo deduco che si tratti di un problema di firewall,
del_user_231994
Ok, prova a disabilitare il  firewall di zonealarm che a quanto ho capito è il tuo antivirus
No non è l'antivirus è il firewall. Come antivirus uso AVG
del_user_231994
Provi a disabilitare questo firewall e vedi se il problema persiste; anche avg ha un firewall e nel caso bisogna anche disabilitarlo
