samsung le40c630k1p buio con audio
salve a tutti,
mi hanno portato questo tv samsung con il difetto buio con audio presente
il problema è che non accendono per niente le lampade neanche per un attimo
sinceramente è la prima volta che vedo questo tipo di alimentazione questo tipo di circuito inverter
sembra tutto ok non ci sono microfusibili smd saltati le alimentazioni apparentemente sembra ci siano tutti
qualcuno di voi ha esperienza su questo modello di tv
rimango in attesa di un vostro gentile aiuto
saluti
angelo
prova ad inibire momentaneamente la protezione (n didattica TV è spiegato come fare).
Così puoi avere altri indizi,lampada esausta, portalampada che scarica ,trafo in corto,ecc
non riesco a trovare nulla come inibire la protezione sull' LX6503aid
è possibile avere lo schema di questo alimentatore?
grazie mille
che codice ha BN41....?
la procedura per il 6523 è questa,confronta i data sheet di ciascuno di essi e vedi se puoi applicarla anche al tuo 6503
