philips 28ML8805 chassis FL1.1 linearita verticale inferiore
In questo telaio ,ostico e scomodo, si presenta il difetto in foto,,imputabile ovviamente al verticale.
Una volta tanto sono io a chiedere la pappa pronta se magari a qualcuno (mago incluso) è capitato lo stesso problema.
Altrimenti dovrò trovare la voglia di intervenirci e ne ho sempre di meno...
grazie anticipate ;)
tanto per chiudere la discussione,era solo il finale verticale TDA3654Q,mentre l'elettrolitico da 220uF tra pin 6 e 8,tipico della rottura dello stesso finale sui mivar,era in ottimo stato.
