Alexanderct Inserito: 30 settembre 2016 Segnala Inserito: 30 settembre 2016 Salve a tutti sono nuovo su questo splendito forum vi faccio i mie più cari complimeti . Vi spiego il mio problema di questa mia tv ,in pratica la tv va tutto bene tranne l'audio che non si sente nulla qualche volta quando laccendo si sente un piccolo audio di mezzo secondo e poi tutto muto se premo i tasti volume sia da tv e dal telecomando non compare nulla ma noto che il led della tv che quando premo il pulsanti audio diventa rosso e verde ! chiedo a tutti cosa possa essere e cosa dovrei cambiare come componentistica .? facendo una prova ho attaccato una presa scart di un decoder e l'audio si sente solo che non posso ne abbassare il volume ne aumentare .spero che mi possiate aiutare .grazie a tutti . il modello dimenticavo sbc32fh
Alexanderct Inserita: 1 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2016 Pensavo leggendo nel forum l'integrato tpa3110d2 potrebbe essere il problema?
sae Inserita: 1 ottobre 2016 Segnala Inserita: 1 ottobre 2016 ciao è proprio quello il responsabile da sostituire senza indugio
Alexanderct Inserita: 1 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2016 Ciao Sae grazie per la risposta quindi cambiando l'integrato risolvono il problema ? Non devo cambiare altro? Una volta che cambio il tutto posso regolare il volume se de solo questo componente dove mi consigli comprarlo? Su eBay? Un'altra cosa che temperatura mi consigli x dissardallo? Grazie ancora .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ottobre 2016 Segnala Inserita: 1 ottobre 2016 su ebay lo trovi ,anche in Italia a poco prezzo
Alexanderct Inserita: 1 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2016 OK grazie mille ultima cosa che temperatura mi consigliate per dissaldare ?
sae Inserita: 2 ottobre 2016 Segnala Inserita: 2 ottobre 2016 La temperatura della stazione dissaldante solitamente la tengo intorno ai 260 gradi ma i tempi e temperatura variano ovviamente dipende da quanto vicino resti a riscaldare il componente smd solitamente riscaldo e appoggio un piccolo attrezzo appuntito su un lato con una leggerissima pressione fin quando non si smuove leggermente .. " attenzione le piste sono molto delicate " per il resto ti hanno gia' risposto ormai lo si trova con facilita' anche presso rivenditori locali , non dovrai far altro che sostituirlo e poi riprendera' la normale funzionalita' .
Alexanderct Inserita: 2 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2016 Grazie ancora per tutto complimenti per la vostra disponibilità.
Alexanderct Inserita: 6 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2016 Salve ancora sto avendo un problema in pratica per sbaglio si e tolta credo un resistenza vicino alllintegrato come posso rimediare al problema perché non posso risaldarla perché si e persa spero mi siate una risposta grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 ottobre 2016 Segnala Inserita: 6 ottobre 2016 scarica il datasheet del TPA e guarda gli schemi di esempio,magari riesci a risalire al valore col componente perso,non necessariamente una resistenza
