Automatismo per cancello a due battenti con FAAC 452 MPS
Ciao a tutti,
ho un problema con il mio l'automatismo "FAAC 542 MPS" installato su cancello a due battenti che, dopo il consenso all'apertura, continua ad aprirsi e chiudersi senza soluzione di continuità.
In pratica accade che si apre completamente per poi iniziare a chiudersi nel modo giusto, prima l'anta grande e poi quella piccola ma, a metà della corsa della seconda, questa si ferma e torna indietro ricominciando il ciclo.
Azioni compiute per provare a risolvere:
- Sostituite la coppia di fotocellule poste sui montanti del cancello (sicurezze in chiusura)
- rabboccato l'olio dei due pistoni
- ribattute tutte le connessioni per verificare eventuali piccoli contatti dei fili
- eseguito nuovo apprendimento
Al momento, per entrare ed uscire io e la mia famiglia, ho dovuto "liberare" almeno il pistone dell'anta piccola
Spero di essere stato esaudiente nella spiegazione del mio problema e ringrazio anticipatamente chiunque sia così gentile da darmi aiuto
S. Silvagni    01.10.2016
Scusate, ho dimenticato di dire che ho effettuato una ulteriore prova, sostituendo uno alla volta i due condensatori (quelli installati sono gli originali ed hanno poco meno di 10 anni, da quando ho montato il sistema)
Questo è un argomento da imiantistica elettrica sezione cancelli automatici; riapri li la discussione.
Ospite
