Salve, ecco un altro problema.
Ho pulito bene bene i filtri di questa macchina per il caffè ma quando riavvito la doccetta, l'acqua calda esce poco se stringo normalmente la vite.
Devo allentarla per avere una pressione d'acqua normale ma ciò fa uscire un caffè imbevibile.
Cos'è?
Devi smontare il porta doccetta e il gruppo valvola al centro. Questa valvola va smontata per intero e pulita, non perdere l'or sennò perde di pressione e gocciola di continuo. Prima di rimontare il tutto controlla i 4 piccoli fori del porta doccetta, devono essere liberi
I 4 piccoli fori..., quindi l'acqua dovrebbe uscire da questi e non solo dal foro centrale dove va avvitata la vite?
Ok, smonterò il tutto e farò la pulizia descritta.
Un'ultima cosa, per smontare il porta doccietta devo togliere prima la guarnizione, oppure c'è un sistema per sganciare tutto il blocco?
Grazie!
Si smonta:
Doccetta togliendo la vite a stella centrale
Porta doccetta togliendo le 2 viti esagonali
Valvola centrale
La guarnizione se è buona non la toccare (si toglie solo smontando il porta doccetta)
