philco telaio 640 - 650
buonasera mi chiamo vincenzo ho questa tv philco a colori di vecchia data che non vuole saperne di accendersi
ho sostituito il c150 elettro. del primario tutti i cond elettr.del secondario e altri intorno al IC verticale e tutti i cond elett.della scheda video
e sullo zoccolo del cinescopio
rifatte saldature dal primario al trasformatore di riga
dissaldato il rele sul secondario a 5 contatti provato a e risaldato al suo posto
il fusibile sulla presa 220 non salta se premo l'interruttore principale.
le tensioni sulle uscite del secondario sono tutte maggiorate rispetto alle normali che dovrebbero esserci
Vi chiedo quali altre verifiche posso fare GRAZIE.....................................
c'è il pilotaggio sul finale di riga?
HO CONTROLLATO SULLA BASE DEL BU208 CI SONO ZERO VOLT
IN PRATICA QUANDO FUNZIONAVA PREMENDO L'INTERRUTTORE PRINCIPALE SI FERMAVA IN STANDBY
POI O COL TELECOMANDO O CON LA TASTIERINA SI ACCENDEVA.
ORA PREMENDO NON ESCE NEANCHE LO STANDBY
il finale di riga è buono? E poi il pilotaggio si verifica con l'oscilloscopio
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Per cortesia, non scrivere in maiuscolo.
Quote
E' quello di colore azzurro ?
Se si, è il probabile colpevole....
no il relè è del tipo vecchio ben visibile all'interno io penso che scatti in qualche modo una protezione circuitale per non far partire la tv
sul secondario si fermano tutte le tensioni ma invece di 205 trovo 360v
invece di 24v per il verticale trovo 46v invece di di 12 trovo 36 invece di 6 per il filamento trovo 14volt tra il secondario e verticale orizzontale e trasf riga c'è il rele che viene comandato dal microprocessore. il problema è che non si brucia il fusibile in ingresso anche se premo l'interruttore principale
non trovo alcun corto
Ammesso che il tuo tester funzioni regolarmente,devi scoprire perchè le tensioni generate siano così alte. Verifica i componenti passivi sul primario (resistenze e elettrolitici).Stacca i carichi durante le prove ,lascia solo una lampada da 60W 220V sulla Vb escludendo la deflessione altrimenti fai un disastro
forse è meglio se metto in allegato lo schema per capirci meglio cerco di inserirlo appena possibile. grazie
ciao, ma il negativo del tester lo metti al posto giusto? (calza del cinescopio?)
con questi consigli qui non si riparerà mai il televisore
almeno dicci se li hai seguiti altrimenti perdiamo tutti tempo,in particolare quello sulla verifica dei componenti sul primario che può generare tensioni alterate,e non il secondario sul quale non serviva forse mettere le mani
Fulvio Persano
Ciao nanocolor.
Quote
Siamo alle pretese ? Quali consigli ti aspetti con le indicazioni frammentarie che posti ?
Quote
Che risposta è questa ? Ti avevo chiesto se è quello di colore azzurro. Dov'è posizionato lo ricordo bene !
Se poi hai altre risorse di aiuto, non vedo quale sia il problema.
il problema che ho provato ad allegare il file del circuito ma più di 100 k il sistema non accetta il mio file fatto con lo scanner arriva a 300k
l'unica soluzione che mi potrebbe esser d'aiuto è che si possa ragionare insieme sullo schema da ambo le parti.
ma purtroppo il sistema non mi carica il file che è appena di 300k
segui la procedura sotto la mia firma e carichi foto di qualsiasi dimensione
con questa immagine ci si aiuta meglio a ragionare
in pratica il relè non viene pilotato a dovere e neanche esce il puntino rosso dello standby
